угу... только переназначенных уже вагончик и в очереди вон тусуются ещё... может ударили тот разок слишком больно?
...ложки нет
13 Янв 2014 - 10:01 mred 1
ударов не было стоял в нетбуке изначально работал хорошо. g sensor очень мал.
я пока в жижу тока один выход кластеры больше 600мс закрывать как бед блоки прав ли я . может быть проблема в кеше hdd?
а контроллер снимали, контакты не закисли? (у вестернов бЯда прям с ними)
Я бы запись по всей поляне прогнал. Может, отремапит чего, полегчает
экспериментировал с этим вариантом... собсна винт страчивал весь резерв и менял статус на "совсем плохой"... думаю после восстановления контактов нужно какие-то сУрьёзные тесты спецсофтом делать да и смарт чистить... разве что спецы по хардам что подскажут, я в ту степь не хожу...
контакты я первым делом резинкой почистил при этом они были почти чистые, еще проблема была что при включение нетбука частенько виндовс зависал и приходилось вырубать с кнопки принудительно но обрашениее к хдд в этот момент не было винду менял пару месяцев нормально а потом снова зависание
Почистить г-лист (на всякий, мож софт-бэды), прогнать запись по поляне, потом - скан.
Софт - WDR, WDMarvel.
Перед любыми правками (а лучше сразу же) - бекап служебки и ПЗУ.
Если не поможет - селф-скан пустить попробовать...
...ложки нет
Очень вряд ли.
Как Вы это собиратесь делать? Каждый ручками помечать в файловой системе?
Я бы запись по всей поляне прогнал. Может, отремапит чего, полегчает.
А кому счас легко...
...ложки нет
