Супервизор GR8313,дежурка UTC7608, APFC и PWP CM6805,при включении (в ПК или зелёный с чёрным, естественно с нагрузкой) через 10-15 сек +5в поднмалось до +6,4в,+12 до 14,4 БП уходил в защиту, при принудительном запуске(замыкаем 2-3 ногу 8313) напряжения держались на этом уровне, +3,3 и дежурка в норме,на стабилитроне +12,4в.
Создавал тему чтобы задать вопрос т.к. не смог найти схему ,но решил всё сам,изучив даташиты.
Всё решилось просто,заменой оптрона, транзистор(оптрона) стал работать в ключевом режиме т.е. открывался и закрывался ничего не регулируя.
P/S Может кому-то будет интересно по описанию данный БП похож на Aerocool VX 700W, OEM поставщик CWT.
- вот как на нашем форуме проявляется силища ума
Саша
Даже пошел посмотреть что это за аналог 6805 такой появился.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Был не прав, не перечитал.Спасибо!TPS5510-супервизор
