имеется следующий блок питания:
Состав БП: мост 2хТ6КВ0855, силовые ключи и APFC 20N60C3, транс. SMT-39RV-LPO4028 40X40X10, дежурка TNY268PN, на субмодуле силовой части ШИМ&APFC UCC3818N, на субмодуле упр-ия вентилятором и супервизора DWA105N161 и LM339AN, на радиатора холодной части 2xSTPS20H100CT на 12в, 2хSTPS4045CW на 3.3в, STPS4045CW на 5в
проблема в том, что отказало управление вентилятором
оно построено на компараторе lm339an
напряжение на него подается. От датчика температуры сигнал отследил - все в порядке
измерения производил как указано в даташите
выход +-
остальные с общим
поковырял даташит и полагаю, что вышла из строя микросхема....
предложения о том чтоб сделать напрямую отказались (им нравиться когда тиииихоооо
И что мешет заменить LM339?
по поводу замены - ее просто нет
среди всех разобранных на доноры блоков такой нет
система в моем понятии проста
питания вентилятора 12в подается на эмиттер b647ac
с компаратора на базу подается управление
ну и соответственно с коллектора бежит на сам вентилятор
12в на транзистор подается, с компаратора 0 и естественно с коллектора на вентилятор тоже ноль
просто интересно есть ли методы проверки такой микросхемы, кроме замены на заведомо исправную
Замените транзистор. На его базе относительно эмиттера 12 вольт, а он не отрывается.
проверил транзистор - мертвый
заменил на почти похожий работает, но греется сильно
буду искать аналог..
отдельное спасибо UAM
КТ814, например.
