Доброго времени суток, уважаемые господа знатоки! Пришел я к Вам со следующей, для меня некой новой, проблемой. Принесли сей сабж с проблемой не включения, отсутствия индикации заряда батареи на борту. Попадание воды и иной жидкости отрицают. При вскрытии, следов попадания жидкости, обнаружены не были. Единственно, что было замечено, жестоко замученный Lan port. В разобранном состоянии, была произведена попытка включения, которая увенчалась успехом. После чего началась сборка обратно, но уже при подключении каждого узла производились включения. И все было хорошо, пока не подцепил клавиатуру. С клавиатурой, аппарат, категорически отказывается стартовать. Проблема отсутствия индикации заряда батареи, тоже не понятна. Операционная система видит подключение ЗУ, и даже заряжает, но на борту индикация отсутствует.
ну дык вроде как-бы и подозреваемый очевиден... смотрите EC, ...разъём клавы, саму клаву... кнопки не хрустят сахарком?
...ложки нет
Проще сразу поискать рабочую клавиатуру и воткнуть для проверки
Bishop, Highlander
Все это конечно само-собой разумеется. Пока не нашел клавиатуры. подумал, может, что еще может быть. Я поэтому и написал, что случай этот нов для меня. небыло еще случая "короткого" в клавиатуре, такого, что не включается весь бук. И так же забыл отметить, что пробовал отцепить тач и подцепить клавиатуру, аппарат стартанул, но в момент выбора типа загрузки, бук отключился и при попытке провернуть сей фокус еще раз получил отказ.
гыг... так и будете порционно выдавать инфу? Может таки залитый бук то? Что там с питанием EC? Что с кнопкой? под вашу "картину маслом" можно кучу вариантов подогнать и будет выглядеть так же.
...ложки нет
Ну дык прозвонить её
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Еще стоит погонять с пристрастием без клавиатуры-тачпада, и осмотреть матренку, бывает после пиорнеров изоляторы исчезают...
Нашел клавиатуру, пришел домой поставил, все хорошо, все работает. И индикация заряда, на борту и клава и тач. Приступил к разбору клавиатуры. действительно, в левой части, присутствие жидкости (похоже на кофе, пробовать не стал
). есть пару огарышей. Как говорит доктор Хаус: "Все врут"! Дальше, буду подымать клавиатуру. Тему, думаю, можно закрыть. Всем огромное спасибо, за участие!!!
Ох и неблагодароное занятие залитые клавиатуры оживлять...
Не знаю, у меня моего времени меньше полчаса уходит обычно
Ну, смотря как залиты. Если сгнившие дороги рисовать, то для меня тяжко
