уважаемые спасибо за советы!скажите сколько ремонт может стоить?
14 Янв 2008 - 17:49 Erstmann
Dmitry-r
Я никого не дезинформировал в данном случае, а лишь описал свой _личный_ опыт по ремонту данной и подобных материнских плат. В частности, я лишь перечислил, на что у меня _получалось_ заменить 9916 при его _отсутствии_. Именно отсутствие этого элемента может заставить автора топика попытать счастья в замене, описанной мной.
Предупреждение убедительно прошу снять, т.к. никакого подрывного умысла мое сообщение о замене не несло, попытка дезинформировать о соответствии электрических характеристик сделана не была!
А вы после проведения такой замены хоть удосужились измерить напряжение на памяти под нагрузкой? И какие цифры вы получили? Ровно 2.5V без единой просадки?
to Erstmann
Во-первых, некрасиво править сообщения post factum...
Во-вторых, никто и не говорил о сознательной дезинформации, бессознательные действия нередко приносят больше вреда...
В-третьих, 9916 далеко не единственный транзистор с подходящими характеристиками, на крайний случай можно использовать транзисторы с гарантированным низким сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2.8V, но не 4.0 - 4.5V, как в вашем списке...
В-четвертых, вопрос замены 9916 в подобных схемах неоднократно поднимался на страницах Rom.by...
На этом флейм прошу прекратить, предупреждение снято не будет.
Добавлено позже...
sscratch писал(-а):
У меня обычно 300-350р. без замены слота...
Alles Luge...
15 Янв 2008 - 10:17 Erstmann
Dmitry-r писал(-а):
...измерить напряжение на памяти под нагрузкой? И какие цифры вы получили? Ровно 2.5V без единой просадки?
Каюсь, конечно не 2,5V. Отклонение где-то от одного до трех процентов,в зависимости от конкретного взятого стабилизатора на мат. плате.
...некрасиво править сообщения post factum
Сделано было для уменьшения потенциального вреда от такого провокационного сообщения.
Впредь два раза подумаю, прежде чем что-либо писать.
По сему поводу могу сказать следующее:
Да, была подобная проблема на Гигабайте 2003 с двумя планками по 512 (двусторонними). Замена на 15N03 не прокатила - Memtest сыпал ошибками.
Пришлось перепаять на Intersil 45N02.
P.S. В заключение, прошу меня простить за фантастичные, на Ваш взгляд, посты.
Всё описанное никак не претендует войти в энциклопедию - лишь заметки из личного опыта.
В дальнейшем остерегусь писать что-нибудь, отличающееся от мнения уважаемых модераторов.
Erstmann писал(-а):
:-О Где вранье??? Выбирайте выражения!
Где-то 2,4В вместо нормальных 2,5В. И ничего, работает!
Вообще-то с отдельными экземплярами транзисторов выходное напряжение на выходе под нагрузкой падает ниже 2 вольт, а это более 20%, и никак не 1-3. Даже ваши заявленные 2.4V это уже 4%...
Сравните хотя-бы фразы:
Erstmann писал(-а):
Менял на 15N03, 70N02, 60N03. Короче, на всё, что ни попадя
Erstmann писал(-а):
Erstmann писал(-а):
Лучше остерегитесь писать то, что не соответствует действительности...
Erstmann, цель форума - либо учиться самому, либо давать знания другим. Последнее Вам явно рановато еще делать. Писать надо то, что правильно. Ваш неудачный опыт никому ничем не поможет, он есть у всех. Зато работы модераторам прибавляете, которой и так хватает. Посему лучше действительно думать, а затем писать, а не наоборот.
Dmitry-r
Заранее спасибо!
to Erstmann
Добавлено позже...
Alles Luge...
Alles Luge...
Ну это уж гон- однозначно! А 2-3 модуля двухсторонних вотнкуть если, а?
Alles Luge...
