Автор: iquad , 28 мая 2015
Здравствуйте, отдали мне ссд диск, определяется в биосе так и в винде, но ни чего с ним нельзя сделать.
Открыл его плата в идеале, в общем то он впервые мной вскрылся, на плате есть пяточки для измерения напряжения, 1v0, 1v5, 2v5, 3v3, 5vf, atp померял все напруги в норме кроме 5 vf его вообще нет идёт оно на контроллер марвелл, через некую микруху на ней нанесено -cc- и всё, искал в тырнете не нашел, может кто знает что за зверёк https://vk.com/photo20549289_364392229
https://vk.com/photo20549289_364399492
забыл сказать диск перестал работать после того, короче детишки бегали и выдернули сетевой шнур из пк
NiTr0
11 лет 5 месяцев назад
Повреждение служебной области 99.9% (в процессе перезаписи блока служебки пропало питание, и в служебке поселился мусор).
Если в системе виден - качаете с http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd-firmware утилиту обновления фирмвари, и пробуйте перешить его (это скорее всего вызовет проверку поляны и пересоздание транслятора и т.п.). Вполне может помочь. Естественно, если данные не нужны. Если нужны - в датарикавери.
Andre_s
Мало информации! Нужны/не нужны данные, как ведет себя диск при обращении к User area и т.д. При слете трансляции FW Update навряд-ли поможет, нужен LLF.
iquad
11 лет 3 месяца назад
ни один вариант не прокатил LLF намертво зависает, данные не нужны, иногда можно зайти на диск полазить в папках
