в решебнике встретился странный вид ремонта укропной КТ266А матери с пост-кодом 26 который к слову не относится к самому биосу. 26 в аварде это какие-то слоты расширения если я правильно понял. и почему-то решением было перешить биос. моя логика пасует. все равно что вылечить пургеном перелом ноги. но с другой стороны такой вид ремонта дал плоды. ах да там еще беременности были.
и суммируя - почему-то все равно мне кажется нелогичным решение для помещения в решебник именно этой матери. хотя вероятно я чего-то не учел.
хорошо попробую выстроить логическую цепочку. беременные емкостя вызвали работу ШИМа вразнос. ШИМ состроил неверную напругу которая попортила БИОС? хотя если - подумалось - если на микруху БИОСа подать завышенную напругу то не исключаю разрушения информации от нагрева. но это равнозначно ИМХО с потерей самой микросхемы и требованием ее замены. замены не увижено(увидено) было. ну ЧМОС если б разрушился я б понял. тут все логично. ЧМОС он подпитан батарейкой которая нужна только во времени выключения. в другое время ЧМОС питает блок питания. но БИОС? его чтоб попортить надо перевести флешку в режим записи. а эта мать укропина на КТ266А а не на нФорсе где некоторые настройки вместо ЧМОСа хранятся во флешке и об этом сразу предупреждается во время перезагрузки что мол "не трогайте питание а не то помру". ну хорошо ладно пропустим до поры до времени тему разрушенного\порченного БИОСа. теперь почему БИОС остановился на коде 26 который не относится ни к памяти ни к процессору ни к собственно целостности биоса (EISA BIOS: EISA slot 6 enabled and initialised; AWARD 4.51: enable slot 6 в остальных версиях этот код зарезервирован) а действий по реанимированию этого слота от решальщика я не заметил. (кто решальщик правда я пока не знаю ибо на тот момент было пофих. погляжу после отправки поста.)
вобчим одно из двух: либо я ничего не понимаю либо одно из двух
1. ШИМ на мат. плате имеет весьма отдаленное отношение к питанию микросхемы BIOS.
2. BIOS на этой плате - Award 6.0
3. В процессе старта системы во флешку есть запись - DMI/ESCD.
А вообще - в данном случае от перешивки BIOS польза была скорее всего в очистке ESCD... Кстати, возможно под шумок ремонтник и Clear CMOS сделал.
А вообще да, как-то не очевидно
А кому счас легко...
в шестом аварде 26 как раз в резерве уже сидит. ибо 6 авард по моему про ISA УЖЕ не знает как мне кажется.
) он его починил? а то я волнуюсь
а если вот в таком контексте подразумевать перешивку как метож очистить DMI\ESCD ну... но вроде в биосе есть такая фича как DMI Reset.
со вздохом: ладно. я и такого поста в решебник не кинул.
*вспомнив кой-чего: да но а чего делать с POSTом 26? че он с ним сделал?
Кто Вам сказал?
icbook.com.ua/post/_award6/26.html
И, кстати, все становится понятным - на фото с 26-м посткодом с POST-карты снято тактирование (верхний диод - CLK), да и батарейки я не наблюдаю. Так что, вполне возможно, мать завелась еще тогда, а перешивка BIOS вообще была лишней.
На фото с FF - есть батарейка, карта стоит в другом слоте и получает CLK.
В общем - надо бы убрать из решебника сие, эт точно...
я сам нашел мне никто не говорил
bioscentral.com/postcodes/awardbios.htm
хотя там - авард 6 для 810 матерей... упс.. гыыыыы
Это тонкий троллинг такой или просто очередная теоретическая ересь? )... Какой "разнос ШИМа", при чём тут "не относится ни к памяти, ни к процессору..." ? Во-первых - я так предполагаю, имеется ввиду вот это - rom.by/book/Acorp_7KT266A_Rev_1_1_-_POST_26
Если интересует связь вспухших конденсаторов и слетевшего вместе с этим биоса - так создайте опрос, я думаю многие будут рады поделиться практическими наблюдениями, хотя бы по то тем же эпоксам. Как одно с другим связано я себе слабо представляю, не теоретик), констатирую лишь корреляцию на практике, по крайней мере на мамках времён злосчастных gsc.
Если же интересно разобраться конкретно в том случае чуть ли не двухлетней давности могу сказать следующее - я уже не помню, что там ещё было). Из того, что точно - батарейка там не причём), а снятие тактирования с BM9222 после 26-го кода на некоторых мамках (хотя касается это в основном более современных) вроде как уже тоже давно не новость. К сожалению, на тот момент времени ещё не было по ней такой статистики, поэтому конкретно в том случае завис мог быть и после этого когда. Чтобы сказать точно, нужно проверять, у меня уже ни мамки ни поста этого нету ).
Коли будет угодно убрать - убирайте, вполне могла быть и пост-карта. Хотя, с другой стороны, пропадание тактирования на ней я замечал только на 775 и иже с ними - относительно современных матерях, на такую древность не похоже ).
На VIA насколько мне известно тактирование не снимается на картах с недоPCI (та же JPost)...
Ну, я как бы к тому, что "Решебник" - не шаманские пассы руками, а некая логичная последовательность действий, ключевые моменты которой проиллюстрированы фотографиями. Так вот в этом случае не так. На первой фото - OK, видно, пухлые, меняем.
Принятие по второй фото решения о перешивке BIOS выглядит нелогичным - т.к. явно видно, что код неадекватен (CLK снят). Да и батарейка - кто-то заводится без нее, кто-то нет... Т.е. мне не нравится второе фото - оно не иллюстрирует процесс принятия решения, даже не иллюстрирует то, что мать все еще не завелась.
Принятие решения остается "за кадром" - "личный опыт подсказал, что и BIOS хорошо бы перешить".
А поскольку фот там всего 3, и последнее в общем-то не несет "полезной нагрузки", а первое - достаточно банально, то...
Или
заменить на комментарий типа - "но CLK снят, 26 - неправда, такое бывает с некоторыми POST, но все равно не стартует, из личного опыта думаю про BIOS, перешиваю - и OK"
Set
я бы назвал это измышлениями без фундаментальной базы. ли ересью как вы изволили выразиться. да.
"кто мало видел - много плачет"(с)
Savely, согласен, но "то ли пост-карта, то ли нет" выглядит не намного лучше шаманских пассов, ну и вообще там фото не сильно информативные), я бы убрал пока из тегов "пост 26" (да чё-то не разобрался как правильно сделать). Может тогда из модераторов кто или поправит как посчитает нужным, или снесёт нафиг, я ж говорю, не обижусь ))).
ramvivat, касательно сабжа - не знаю чем объясняется, но совершенно точно биос может слетать из-за ошибок при работе с памятью. А уже что их вызывает... - вспухшие конденсаторы, как один из вариантов, например.
кстати из-за ошибок памяти у меня было подобное. спасибо ты мне напомнил. биос просился на перешивку. вылечилось установкой рабочей памяти у которой в области "тени" в которую развертывается образ биоса было все "чисто"
было это дай Бог памяти на матери с чипсетом SiS496\497 non-EDO ревизии при установке EDO памяти.
недавно было на BXовой матери такое же - втыкнул туда палку 128 метров. а она не захотела работать на 133Мгц нормально. вроде заработала но биос попросился на перешивку. но я такой прикол знал и потому пошел в кладовку поискать нормальную память. бага выправилась. это тебе на будущее типа подарочка.
успехов!
