Видеокарта GF4 mx440. Зеленые точки по всему экрану, они на видны на картинке. Некоторые из них моргают. Или все-таки не видать ее? Если видно, то прощу прощения за качество, пришлось монитор фотографировать. Как еще подробней написать?
Подробнее проверить так, воткнуть в свой системник др. видюху и убедится что монитор непричем. Если сделать PrintScreen из винды точки на картитке есть?
Проц не пропаять, а зареболлить. Отваливается он уже помаленьку...
Эх, у кого бы маску на GF 440 спереть, надоело паяльником сопли вешать... Через раз получается...
Судя по прайсам, маска сделанная на заказ для gf440 будет окупаться не одно тысячелетие Готовыми шарами реболить, занятие для мазохистов... Тема плавно перетекает в "технологии".
Я тоже спрошу, а что это было?
Естественно, монитор не при чем. Как и другие комплектующие. Это именно видяха. остается только кондеры поменять, но мне кажется, что не в этом дело
а как картинка при 3d тестах?
В 3d тестах то же самое. Положение и количество точек меняется только изменением разрешения рабочего стола.
Пробовал частоты памяти - ядра менять, один хрен. testvram гоняет на ура.
Сегодня перепаял все электролиты по питанию. Результат нулевой. А микрух памяти нет. Все, техническая мысль зашла в тупик...
Влюблённый шаман...
2 Olmer - А по подробней можно, про "маску и сопли"
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
