Думаю, в етом разделе, тема приживется быстрее, чем в каком либо другом (если что, то перемещайте)
кто нидь такое читал успешно? запись приблизительно от точки Б до точки А. диск был закрыт успешно и 4итался без проблем, до повреждения, пещинка попала между дисками в стопке...
p.s. WINHEX, DiskExplorer и им подобия не справляются с задачей...?
| Вложение | Размер |
| damaged_cd.JPG | 32.86 КБ |
Линуксячая dd_rescue умеет читать не зацикливаясь на i/o errors заполняя нулями сбойные блоки, умеет реверсивное чтение. Правда там многое будет зависеть от логики микропрограммы самой "читалки"
Есть еще ddrescue, но с нею я дел не имел.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Если сам носитель определяется приводом, то можно попробовать так:
- аккуратно заклеиваем повреждение кусочком фольги, наносим клей очень тонким слоем по периметру повреждения (дисбаланс!);
- используем программу File Salvage. Умеет много. В т.ч. и реверсивное чтение. Правда интерфейс необычный. Но разобраться можно.
CDCheck с такими дефектами помог справится.
спасибо за советы, но к сожалению, таки ничем не удалось болванку прочесть... пробовал все что тут перечислено. Драйв крутит ее верит минуты-две, потом просто останавливаетса. походу не видит диска 8x
FileCopier 1.2.2 пробовали? Штука древняя, но когда-то пользовался.
Ещё можно попробовать BadCopy Pro и CDRoller
...вдруг поможет, но с такой дырищей шансов мало...
...ложки нет
BADCOPY / CDROLLER - есть, не катит.
file copier - сча попробую. ( походу что то похожее на roadkill unstoppable copier)
Added: file copier - не пойдет, ему надо конкретно файл указать, что бы он начал что то делать... я думаю врятли что-то получится, так как даже не получается в прямом доступе сектор хоть какой нидь открыть...
p.s. благодарю всех принявших участие в теме, получился неплохой список полезного софта, если кому нидь что нибудь подобное придется делать.
<---SAD
Вот еще завалялся архивчик, к сожалению авторство утеряно(не помню откуда взял). Там есть статья по восстановлению информации.
- кто нибудь знает о каких моделях идет речь?
added: 9660 exec - не вдидит ничего. как будто пустой диск.
У меня для подобных целей уже лет 11 стоит асус 520й. Этот чертяка не только аудио цифрует со скоростью пули, но и читает такие болвашки, шо даже писалка сотворившая их не видит... а этот лопает всё подряд... причём без всякого софта, просто тоталом передираю... поэтому и не собираюсь списывать его на пенсию. Ну ессна шо даже он с подобными дырами не совладает, он силён если шо-то не так с форматом или канава мелкая... супротив дыр даже и не знаю что применить - данных то физически там просто уже нет, и голова будет дорожку терять постоянно...
...ложки нет
у меня был асус, модель, правда не помню, но помню, чувак увидав его, заплатил за него черезчур много, как мне показалось тогда, с тех пор, нет у меня моего асуса... зато есть НЕЦ МУЛТИСЫНЦ 3Хи, который тоже, очень даже не плохо читает зашарпаные болванки, а сабжевый случай и правда из рода межконтинентального трабла...
