включаю в холостую - все напряжения в норме. +12.3, 3.4, 5,1в
подключаю к мат. плате с видяхой 2 по 6-пин и 1 hdd - по линии +12 напряжение с 12,3 падает до 11,7в.
кондер 390х400в - на тестере 344мкф.
на выходе дутых кондеров нет.
и мультиметром измерял - тоже самое.
Визуально, внутри блока была повышенная влажность, только без понятия, он работал во влажном месте или просто где-то лежал - т.к. ржавчина на болтах крепления транзисторов присутствует и вокруг решетки кулера. Вот в раздумьях, на что могла повлиять влага и что просаживает +12в....?
Блок копать пока не стал.
В этом блоке есть дополнительный провод для контроля падения +12в? Типа как в канале +3.3 два провода в один контакт? Проверяйте эту линию.
Больше ничего не придумывается.
Замеряете на подключенной видухе?
Падение на проводах/разъеме.
АИДУ(прогу) СМОТРЮ И ПО ЛИНИИ +12в - плавает от 12.3 до 11.7в. Остальный напряж. норм.
в холостую - все нормально.
АИДА - не показатель.
Мультиметр.
доп. провод не нашел.
