chaintech 6oja3t, после замены конденсаторов работает с via С3, но не celeron 950
Возник новый вопрос.
Приползла новая материнская плата chaintech 6OJA3T, с синдромом "вздувшихся конденсаторов". В принципе она даже работала, но под нагрузкой вис CPU через минут 20. Процессор на ней установлен celeron 950. MEMTEST от AleGr на ней регулярно вис. Вспухшие конденсаторы были как около CPU так и около разъемов под память.
После перепайки всех вздувшихся конденсаторов с матери из топика: rom.by/forum/VIA_C3_733_133x5_5_1_35v_intel_CA810_est_li_smysl
получился странный результат.
Если установить процессор C3 733, то система стабильно работает часами. Если ставишь родной celeron 950 система работает, но при запуске memtest виснет, в момент старта тестирования.
Вопрос, чем бы еще ее можно протестировать, чтоб убедится в стабильной работе или локализовать сбой?
Желательно софт под ДОС.
Возможен образ СД который сможет прожечь НЕРО, ибо дискет живых уже не осталось.
Поделитесь ссылочкой.
Как вариант, думаю заменить все, даже не вспухшие конденсаторы, но честно говоря влом.
И еще вопрос, т.к. конденсаторы по габаритам не влезали, пришлось их напаивать на проводах длинной 10-12мм от отверстий до корпуса конденсатора, из опыта ремонтов, это критично?
Аватар пользователя Baza
По поводу процессора: проверяйте перебитые дорожки.
По поводу конденсаторов: не рекомендуется так ставить
Есть такое ощущение, что С3 просто меньше жрет и поэтому больше надо времени до сбоя.
После часов 3 работы и он повис.
Поменял все "силовые конденсаторы" - ситуация не изменилась.
Подгорелостей на плате нет, детали вроде все на месте, дорожек рваных нет.
Фигня какая то!
Нужно R421 (рядом с DIMM3) заменить на 100Ом . Оригинал по схеме - 47Ом. Так чтобы вернуть всё обратно (при POST перестал корректно определяться тип старого проца iCel600), достаточно напаять сверху ещё один 100Ом, и всё вернётся к старой схеме.
Замените R421 с 47Ом на 100Ом
