Уважаемые знатоки!
Имеется мать Chaintech 5VGM M101 на чипсете Intel Triton 430VX rev2. BIOS: Award Modular BIOS v4.51PG.
1) Правильно ли я понимаю, что сей аппарат поддерживает двойное питание процессора (2,5-2,9/3,3-3,5) и максимум 400 MHz процессор (66х6)?
2) Какие из следующих процев я могу поставить без всяких изгаляний над мамой (типа перемычек, доп. резисторов и т.п.):
AMD K6-2 450,475   (2.4)
AMD K6-III 400,450 (2.4)
AMD K6-2 550       (2.3)
AMD K6-PR233,266,300     (2.2)
AMD K6-2 266-533, K6-III (2.2)
AMD K6-2+, K6-III+ (2.0)
или никакие нельзя?
3) Вообще, можно ли как-то видео смотреть, если все вышеозначенное невозможно?
4) Bios придется в любом случае перепрошивать? Sandra пишет, что вообще уже старый, и пора, мол, менять. Действительно так?
5) Где взять новый (на сайте Chaintech про наши мамы уже вообще ничего нет; ссылки из форумов не работают)?
//////sorry, через гугл нашел выход на страницы родного чайнтека с нашими мамами, смотрю биос. Но 4-й вопрос в силе!
//////Нет, обновленный биос не качается... Так что и 5-й вопрос в силе...
6) Прошу не смеяться, если что не так спросил: я по части компьютеров невежда, потратил неделю на изучение того, что есть в и-нете по теме.
Скорее всего K6-2 450, K6-2+ если будет превышено питание проца можно сжечь кэш второго уровня. Видео на K-6 вполне можно смотреть, BIOS конечно лучше прошить, и пропатчить патчером с этого сайта.
Лучше найти ТХ, или VPX
Если Вы из Питера, то ТХ подарю/махну
Спасибо за ответы!
А почему лучше найти указанные Вами мамки, а не разгонять уже имеющуюся?
Да, я из Питера. Если имеет смысл, то воспользуюсь Вашей любезностью и возьму Вашу ТХ. Смыльте мне, хорошо?
Но история моя не закончилась. Я купил K 6-2/450, выставил джамперы и напряжение (пробовал на 2.0 В и 2.5 В на ядро), но комп не запускается. В чем может быть дело? Обязательно ли достигать частоты шины 450 или может работать и на 400?
Agal
 Цепи питания процессора плат на VX обычно мощными, ну, никак не назовешь. Что, увы, ограничивает возможность апгрейда этих плат примерно до Pentium MMX - 200, причем стабилизатор питания процессора греется весьма сильно
почему лучше TX или MVP3?
а) чипсеты более шустрые, чем VX
б) в ЮМ у них у первого UDMA33, у второго может быть даже UDMA66 против PIO4 или MWDMA2 у VX. На TX и VX можно поставить ТОЛЬКО PCI-видеокарты, а вот на MVP3 даже какую-нибудь AGP, только ессно не самую современую.
в) выбор комплектухи к этим чипсетам проще. Так VX может видеть память, работающую на TX/MVP3, наполовину, а может и вообще не видеть
аналогичные соображения применимы и к VPX (правда, попадаются "припадочные" платы, строящие из себя ), и к VP3
например, не работающий процессор. Такое тоже бывает
не обязательно достигать частоты процессора 450, он может работаь и на 400. А частоты шины у Вас будут выбирается из списка 66, 75, 83 (возможно будут промежуточные варианты). На MVP3 будут также доступны частоты 100 (и выше, если мамку правильно развели).
по пунктам:
1) скорее всего.
2) подходящие по питанию, но надо выяснять, что мамка умеет.
3) на VX, боюсь, что без извращений - никак. А с извращениями только lowres.
4) больше верьте Сандре.
5) [url]web.archive.org/web/*sr_1nr_30000/http://www.chaintech.de/*[/url]
это сохраненная в "машине времени" копия сайта Чайнтеха.
6) ОК. Ной проблем
Аццкий ромбовод {:€
