у меня gembird 400w 2n60,at2005,d209l.может работать сутками но когда выключишь, то уже нет запуска,а на системнике зеленая лампочка горит. после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор на бп дергается и сразу отрубается слышны щелчки в бп с интервалом 1-2 сек.Путем выключения-включения питания и  замыкания зеленного и черного провода идет запуск .комп опять работает.Это  происходит уже в течении 3-х дней.уже перепоял весь блок,нечего не нашел.Помогите.
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Сообщения в чужих темах удалены/перенесены. Тема-дубль закрыта.
Спасибо всем, кто задумался над моей проблемой. Всё решилось. Был оторван слюдяной кондёр, тот, что на 10 ноге ШИМа, ужасный китайский монтаж подвёл. Чисто случайно заметил, задев кондёр мезинцем во время поиска транзисторов раскачки, понял, что он болтается. Пропаял и всё завелось.
Доброго вечера всем... Имеется сабж с такой проблемой: дежурка в норме (даже не пищит), нормально запускается и выдаёт нормальные напряжения, но шипит под нагрузкой, причём шипение меняет интенсивность соответственно изменению нагрузки, при этом в защиту БП не уходит... Прошерстил интернеты - пишут что возможно трещина или зазор в сердечнике силовика, есть ещё варианты (что ещё можно проверить)? Или как в этом убедиться, не разбирая сам трансформатор (есть ли какие-то косвенные признаки)? Спасибо за внимание...
Конденсаторы в базах ключей.
Заменить конденсаторы в базах силовых ключей, проверить эти же транзисторы. Проверить напряжения на каждом из входных конденсаторов в высокой части как в нагрузке так и без нее.
То Uam . С первым пунктом я уже опоздал
Что сгорит, то не заржавеет.
Спасибо за помощь, теперь есть ещё один БП для рабочей лошадки) напряжения мерить не стал, сразу заменил конденсаторы (поставил HEC 4,7х50 - других под рукой нет) и устранил непропай первичной обмотки силовика - почти полная тишина)
