блок питания от ноута notestar
в общем суть проблемы такова - имеется сабж без блока питания...хотелось бы его завести....
если среди уважаемых читателей кто-нибудь кто имел бы опыт общения с о зверями данной марки....ну или хотя бы знает распайку разьёма питания
конкретно notestar np-942
Аватар пользователя Baza
Разбери зверя и посмотри по распайке и кондёрам.
Посмотри на какое напряжение/ток батарея.
Сложив всё вместе с 95% вероятностью будешь знать параметры блока питания.
Baza писал(-а):
Дык затык-то как раз в том что он непонятно как разбирается а ломать корпус нельзя...
батарея стоит NI-Cd на 6 вольт с 3-х контактным разьёмом, токи и ёмкость не написаны на нём. Разьём под блок питания на корпусе ноута 2x3 контакта. Под батарею два разных разьёма - один 4 другой 3 ноги, на вход питания звонятся явно только 3/2 ноги...в связи с посаженной давным-давно батареей её полярность вычислить проблематично...
Батарея должна иметь полярность. Если подрубается проводами, то красный - плюс. Если батарея на 6В, то адаптер скорее был 7,5В.
Заряд, как всегде током в 0,1 - 0,2 от ёмкости.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple писал(-а):
так вот в данном случае контакты на самом аккумуляторе, а ёмкость не указана
Так разбери батарею! :twisted:
История смахиват та телегу о непорочном зачатьи: "Хотим получить Сына Божьего ни разу не пое......сь!!! :twisted:
