Вопросы простые для знающих людей. Появился у меня жк монитор без блока питания. Сзади моника написано, что хочет он 12 вольт 3А. Отсюда вопросы:
1) Точно ли надо соблюдать амперы и вольтаж при подборе блока питания? Т.е. 4 А будет уже много? Или если применить 2А….
2) Есть ноутбучные блоки питания, например такой – 19 В 3,42 А. Как проще всего эти единицы подвести под допустимые (уменьшить) ….Не пинайте понимаю, что физика 8 класс..просто ошибок на мелочи допустить не хочу
БП на монике сдох, поменял ШИМ, вечером привезут полевик на замену, а вот в обвязке ничего не понимаю, боюсь запарить бп
Резисторы нужно проверить на соответствие номиналам, меняйте все мелкие конденсаторы на новые "не глядя".
От молнии сгорел адаптер монитора 14 Вольт 3 ампера (Samsung SyncMasteк 193p Plus. Поставил самсунговский 14 вольт и 4,5 ампера, картинки видео потемнели, даже можно сказать почернели. Ставил от сканера 15,2 вольта и 1,4 ампера - картинка нормальная, но иногда глюки, например, при выходе из спящего режима. Казалось бы, проблем у меня не должно бы быть с увеличением ампер, но они есть. Что делать?
Наверное "самсунговский 14 вольт и 4,5 ампера" не исправен.
