блок питания SS-250FS сам выключается (Решено)
блок питания SS-250FS с активным корректором коэффициента мощности, на микросхеме TDA16888
запускается а через несколько минут отключается
менял электролиты на выходе диодные сборки шоттки
электролит в дежурке и возле микросхемы
не пойму в чем дело:(
валера.
Попробуй разделить блок и корректор, поискать, где неисправность.
Сделай замеры напряжения , как они ведут по времени.
На какой базе собран БП. ШИМ?
Как проверяешь блок???
Всё опиши подробно.
Михаил.
NMD писал(-а):
валера.
Всё опиши подробно.
Михаил.
корректор отделить невозможно, потому что там в одной микросхеме все и корректор и шим, менял микросхему, транзисторы диоды выходные конденсаторы - ниче не помогает,
у меня есть еще один рабочий такой блок щас переставляю с одного на другой детали пытаюсь найти что неисправно
если бы еще схемку найти на него блок Seasonic SS-250FS
Ждём результатов.
За то время, когда БП работает, как изменяются напряжения
на выводах МС.
Михаил.
Аватар пользователя ыфь
валера писал(-а):
можно,достаточно дросель PFC снять
NMD писал(-а):
Ждём результатов.
на выводах МС.
Михаил.
Ребята сделал я этот блок,
не поверите до чего простая была поломка, а я дурак перелапатил почти весь блок,
оказыается нужно было пропаять провода выходящие с блока питания, там были кольцевые трещины и из за плохого контакта получался обрыв и блок вырубался
Ну вот, ещё один блок отремонтировали!
Молодец!
Михаил.
Подскажите маркировку входный транзисторов Q4 и Q6 БП SS-250FS.А то блок уже кто то пытался ковырять и эти транзисторы паялись.
Ставь универсальные транзисторы  Е13009. Мощные и дешовые.
Посмотри тему   Диоды и транзисторы , вся информация там есть.
Михаил.
Зы.
Советую наобум.
Так там вроде полевики стоят.Один сейцас SSP6N70, а другой IRF840.Схема отличается от обычной схемы блоков ATX.На входе один электролит и управляет этими транзисторами tda 16888.Поэтому  интересуюсь одинаковые ли должны бать транзисторы,может быть разной проводимости.
Привет, незнакомец!!!
Недавно, похожий блок тут ремонтировали, покопайся в ближайших темах.
Вот, если бы Вы сразу описали свой блок поподробнее, что и как в нём стоит, то и ответы были бы
более существенные.
Михаил.
