Здравствуйте мастера, в общем такая ситуация, блок Antec HCP-850, перезагрузка как только появляется меню игры 3D, если использовать видеокарту без дополнительного питания то все норм, стресс тесты в системе проходит, просадок в нагрузке по линиях не замечено, но это понятно, просто мультиметр не успевает ее отобразить, буду менять емкости, но есть одна странная вещь, если играться с ползунком частоты ядра видеокарты в MSI Afterburner или подобной, система тупо зависает, че то я не могу связать высохшие кондеры с изменением частоты в любую сторону, я же не запускаю тест стабильности, кто сталкивался с такой поломкой?
Как при подключении дополнительного питания и без MSI Afterburner ?На сколько пробовали разгонять ?
Никак, все без разгона, если дать нагрузку в 3d то рестар, если нагружать в 2d то все норм, и в аиде64 все напряжения в норме, понижаю частоту видеоядра вдвое система зависает, вот это не могу понять, как блок может не давать понизить частоту, даже если и повысить, я же не запускаю тест на этик частотах, а просто фиксирую
Moжет попробовать другой блок питания.
))) ну конечно попробовал, все норм
Похоже что то с графическим процессором ,возможно имеет смысл сделать пропайку.
Такая же ситуация с БП DNP-500, нормально работает пока в играх не начинается 3D, т.е. основная нагрузка видеокарты на БП.
Видеокарта здесь ни при чем, с другим БП все нормально работает. Скорее всего происходит падение напряжения по линии +12V, скорее всего в дополнительном питании, супервайзер улавливает перекос напряжений(возможно даже между каналами +12V_1 и +12V_2, и выключает БП.
Происходить это может из-за выходных конденсаторов(к примеру у меня даже на слегка нагруженном БП по +12 по факту +11,7), из-за нарушений обратной связи контроля напряжений, возможно на самом супервайзере(7510, 393, 339 и т.п.).
Игра же ползунками в указанной вами программе предполагает тест, а это то же самое, что нагрузить БП с помощью GPU, т.е. как в игре.
