bliss 5020 питание?
доброго времени суток. принесли данное инженерное чудо. при недолгой работе (10-30 минут) слышен щелчок, вентилятор останавливается, но при этом экран не гаснет, хотя становится чуть бледнее и начинает мерцать как элт на низкой герцовке. кроме этого никаких признаков жизни. с кнопки не отключается. выдернуть разъём питания - экран тут же гаснет. при тестировании еверестом температура на момент зависания: цпу(сел2.0)-60, гпу-58, гпу окружение-49, винт-50. во время тестирования так же было открыто окно индикатора зарядки. с периодичностью примерно в одну минуту открытое окно индикатора зарядки показывает или 80% или 100%(питание подключено). аналогично со светодиодным индикатором на корпусе(на 80% горит, на 100% - нет). после зависания светодиодный индикатор зарядки ведёт себя так же, только с большей периодичностью(несколько минут). бук при этом не оживает. пробовал в биосе отключить всё, что позволяет биос - не помогает. подскажите, люди добрые, куда копать? )))
и ещё ньюанс. при нажатии на индикатор закрытия крышки на зависшем буке выключается подсветка матрицы, при отжатии - включается.
простоял полтора часа в зависшем состоянии. вентилятор так и не крутился. нижняя часть неплохо прогрелась. наверное больше 40С.
