прошивка отседа
soltek.com.tw/tw_soltek/download/download_all.php?isbn_st=SL-63A1 версия - q2
в cmd изпод ХРю с ключом /m - вроде патчит но не сшивает? modul - wright error , к сожалению в первый раз не сделал report
попробовал по новой (понятно со свежими фаилами) -
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Can`t find for make "safe_load"!
error!
полез опять в sl-63a c загрузочной/98 without CDROM с репортом :
BIOS Patcher ver. 4.23.
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp Unable to write
Adding start.tmp 87.5%
Can't write
в чём я не прав?
пеезагрузился и в cmd ХР всё получилось с /m
Adding modul.tmp 28.9%
Adding cpucode.bin 55.9%
Хочу прошить в другую флэшку
оригинальная - w29c020-90
думаю шить в - at29c020 12pc
они обе 2Mb/5v поправте если я не прав или , пожалуйста, присоветуйте варианты на замену
и ещё хотел бы уточнить порядок действий:
1)подготавливаю ориг. флэшку(просовываю под неё шлейфик)
2)гружу с дискеты МЕ минимал(именно так я зашил непатченный 63aq2.bin когда восстанавливал мать)
3)аккуратно меняю флешки
4)шью - перезагружаюсь
5)если не получилось отключаю комп и вставляю оригинальную обратно
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Andres Dubas Ваш вариант вполне годится, хотя я обычно ленюсь вставлять шлейф, просто при помощи шлицевой отвертки снимаю флешку.
нащёт флэшэк я не понял - мона ли заменять выше мелькавший Винбонд на тамже упомянутый Атмель ?
Andres Dubas Можно, при условии что Atmel известен тому флешеру, которым Вы будете шить.
шил awdflash с ключами /sn/py/cc - не выгорело дело
не знает он атмел - unknown flash type
тоже и с sst
а вот на mx28f1000pl авдфлаш выдал ошибку размера файла и после рестарта - писки
пробовал amiflash - не распознаёт ROM
присоветуте чем лучше в моём случае шить или хотябы что шьёт AT29..?
зы смотрел патченую прошивку модбином - отличий от непатченой не нашёл
off/ у меня не уходит личка, уже 2 сообщения висят в исходящих
хочется размазать сопли по всему любимому ромбу (с) :P
...... прошил наконец то
...... ATMEL шьётся ami843
запустился на 100 буду тестить
примечание: в мануале на картинке chipset features setup светятся все температуры-вольтажи. к сожалению только в мануале
