дали поиграть ноутбук от NTT Corrino 100a
короче там стоит пароль на БИОС, который попросили убрать.
Смеяться пока не надо.
его корни, оригинального производителя, а также другие конторы кроме NTT клеющие на этот китай свои лейблы (в т.ч. и Эльдорадо) я выяснил, только ни у одного нет нормальной поддержки не говоря уже о сайте с дровами и апдейтами биоса.
Собственно ноут сам является AMD Geode LX 800 based, и биосовской флешки там нет по факту. На плате есть разводка под нее но флешки нет. Соответственно стандартные методы, аля отключение батарейки (отключал на два дня) и т.д., все не канает (пробовал, и контакты Clear CMOS замыкал).
Ощущение что биос вшит непосредственно в процессор или мост (биос называется XpressROM).
Ни одна программа дампа биоса не работает.
Удалось раскопать на AMD следующюю версию биоса, но программы для его прошивки найти не могу. Соответственно слить старый не могу, как и залить новый в надежде на затирание пароля, вообщем какой-то пипец на самом деле. Дошел уже до даташитов на XpressROM, проц и мост, но пока безрезультатно.
Может многоуважаемый all может что-нибудь посоветовать?..
ЗЫ честно говоря, учитывая его стоимость, ему место на помойке, но тут уже чисто технический интерес работает, да и западло слить какому-то гов**китаю
Фото платы можно?
там биос , часом , не в SPI-flash микросхеме?
фотки.
четко видно место под нормальную флешку для биоса, которая не распаяна.
есть фотки в оч. хорошем качестве, сейчас найду где положить и выложу.
Недалеко от правого нижнего угла места под флэшку микросхема с наклейкой или просто наклейка на плату?
и на изнанке платы примерно посередине ближе к низу что за микросхема в SO-8 корпусе?
1. наклейка.
2. фотка.
Santyaga
Фото обратной стороны платы, правая половина - озвучьте маркировку или дайте фото всех микросхем в 8-лапом корпусе.
Кстати, IMHO пароль может храниться и в 24C02.
на правой половине кроме той чью фотку уже предьявил:
1.
25X40VNIG
2.
MURA
T10C
3.
ATMLH726
46D 1
P7F5805E
W25X40 - 4-мегабитная флешка, в которой живет ваш дорогой и любимый BIOS . Интерфейс SPI.
. Интерфейс SPI.
Но, повторюсь, сам пароль может хранится в отдельной микросхеме, возможно 24C02.
br-automation.com/downloads_br_productcatalogue/BRP44400000000000000046707...
это прошивает xpressrom xflash.exe
