все, неуспел отписатся)
как ты собираешся на кт133а, поддерживающий мактимум шину 133, поставить бартон на 166 шине???
работать то он будет, но вот только на пониженной шине. так что решай сам: "иметь или не иметь"
11 Ноя 2004 - 16:59 Unknown BIOS
Комп работает. Всё ОК. Во время загрузки биоса пишется версия патчера 4.51 и параметры проца. Является ли это признаком рабочего обновлённого биоса? И всё же, Память держит 150МГц., т.о. разница не большая 166-150=16МГц. (Мать менять не хочется, а такой разницей можно принебречь) ОК, а как насчёт Атлон ХР? Работать будет любой? И насчёт CORE VOLTAGE...
ты только учти, что разницу в 16 мгц еще на множитель надо умножить ) к томуже чтото я сомневаюсь что устройства висящие на АджиПи и ПиСиАй, а также контроллер жеских дисков будут у тебя нормально и долго работать :?
частота на пиСиай помоему получается чтото около 45 вместо 33
lich
при 150 совсем не 45 будет, а 38 что не так уж и страшно в большинстве случаев =).
А камень можно и бартон поставить, только разлоченный лучше. Я бартон на сабжевой мамке за 2 ГГц загонял и это без пропатчивания биоса и замыкания ног в сокете =)) (камень разлоченый был).
Вобщем, на этой мамке можно достичь предела для любого камня K7 при условии его разлоченности либо мобильности.
Любой Атлон работать будет, если повезёт даже с пониженным напряжением
lich
Добрый День!
Для версии 1.3 bios r10.rar не подходит.Скорее всего должен быть s10.
А хотелось бы попробовать.
На версии 1.2 проц стал меньше греться.
Andrew
