имеются 2 одинаковых монитора (даже поломка одна) суть: в выключенном состоянии остается работать подсветка,
пришли с горелыми q812, q815, q816, заменил - есть подсветка, есть изо, выключаем - монитор светится, сигнал включения выключения ШИМ (tl1451a) есть, прозвонил, цепь не отключающегося канала - все ок, заменил ШИМ - не помогло.
где еще копнуть?
схема: rc5.ru/files.php?id=5172
вобщем поиздеваться эт хорошо, тем более что издевки помогли![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
здесь я накосячил не q812 а q811
данный вопрос возник после замены q811 (хотя при проверке тестером звонился как исправный) выявился при сравнении напряжений по разным каналам при отключеном ШИМ и выпаяными ключевыми полевиками, после замены монитор начал отрабатывать включение, т.е. вкл в сеть, подсветка не включается, по кнопке реакция есть - включается, отключаю кнопкой - подсветка горит., повторно заменил q812 (ставил новый, старый после распайки проверил тестером - рабочий, но в схеме не отрабатывал)
монитор работает
maco спасибо
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
BenQ FP92G (Q9T4). Была идентичная проблема. Виновником оказался Q811 (MMBT3906).
Спасибо.
Некропост, конечно. Но это в правила, что-ли вписать: "если maco "издевается" - У Вас таки есть шанс починить железку".![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А кому счас легко...
