Привет.
Subj лет 5 проработал, потом стал включаться через раз, а потом в один прекрасный момент не включился вовсе.
Полез, в тырнет, нашел его типовые неисправности (плата 1 в 1 то или antec, то ли enermax, в общем, какой-то довольно распространенный вариант из не дешевых). Полез, нашел пухлый конденсатор, выдрал, плаял 2  на его место, т.к. нужной ёмкости не было. Вкючился и работал с пол года (видимо, пока не попухли другие ёмкости), потом утром при включении что-то внутри взорвалось, на фото внизу платы видно).
фото:
plus.google.com/photos/105753169692523029450/albums/5947236307642617153
шутник однако...
ну что можно сказать,... кондёры-кондёры и ещё раз кондёры
это как раз опровергает теорию "большого взрыва" от КЗ на корпус. Тут надобна диагностикЭ и гадания вполне можно прекращать
...ложки нет
Так там пара кондёров уже висит на сопельках) А припаять так, чтоб видно не было - это не сложно)
Пишу, а сам думаю - как будто по гарантии относить собрался )))
История имела продолжение..
Блок был сдан на ремонт, за что была уплочена сумма приблизительно равная стоимости б/у блока ватт на 600-700..
Через 3 месяца работы под нагрузкой из 1й видеокарты приказал долго жить.. как и в первый раз, со светошумовыми эффектами..
Как и в первый раз, снизу образовалась горелость, в паре см от прошлого места..
Пойдёт, гад, на запчасти...
