Автор: PavelTuapse , 26 февраля 2010
С лёгкой руки сисадмиа свалился на меня дохлый сервер :).
Полное название мамы Intel Server Board SE7501HG2, припёр он значит его с жалобой "включается но ни чего не показывае", расспросил админа подробней, сказал что раньше наблюдалось запоздалое включение монитора. Поставил POST карту, коды останавливаются на F2 порылся в описании на мать нашёл
Boot Block POST Progress Codes.
"F2h - Enable USB function/Clock. Initialize GPC for USB. GPC initialization consist of USB initialization and APM initialization.",
что сие значит не догнал.
Прозвонил USB_data на землю короткого нет, замерял напряжение питания СМ позиция Q5E1 вроде норма (STB70NF03L G = 3.9v, D = 2.4v, S = 1.2v), напруга на памяти графики (k4s643232ctc60 норма 3.3v), мерял напряжние на конденсаторах вокруг графического процессора ATi rage XL C2A4 = 3.3v, C3A3 = 2.5v, C3A4 = 2.5v).
Может суть вещей познавшие граждане укажут направление в котором производить измерения и поиск неисправности?
Чуть не забыл, если понадобятся измерения на живой маме, есть идентичный сервак, спасибо ВСЕМ откликнувшимся!
Vepr
16 лет назад
Замена батарейки, перешивка биоса это уже пройденный этап ?
Перешить BIOS не знаю как, флешка в TSOP корпусе, их там две пробовал менять местами перестаёт включаться вовсе. Батарейка 3.1v поменяю отпишусь.
Замена батареи ни чего не изменила POST F2, прикрепляю файл документации как информацию к размышлению
Мужики ну хоть полмысли подкиньте :).
ОлегТ
14 лет 11 месяцев назад
Полечился сервер? Имею аналогичную проблему.
Highlander
Начинать с заведомо исправного процессора, БП и ОЗУ. Стартовать пробовать с ОЗУ и без. Написать, какой пост-картой пользуетесь.
Compiller
Какой-нибудь кварц в цепи USB сдохнуть не мог?
Highlander
В цепи USB есть цепи USB, а мерять надо выход синтезатора ака клокера - но это редко, чтобы именно этот выход отвалился :)
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет назад
Может у кого есть эта плата сбито несколько резисторов нужно посмотреть номиналы.
