Добрый день.
У меня проблемы с данной видяхой: нет напряжения на ядре. После проверки полевиков я полез замерять напряжения на шиме. Напряжени питания оказалось в норме, но pgood оказался 0.02в. По моему мнению виновник этого резистор. Резистор изображен на фото. Пожалуйста подскажите верны ли мои предположения , и какой номинал резистора там должен стоять. И есть еще один вопрос: должна ли видяха запускаться , если не подключено дополнительное питание?
Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| 14.png | 56.23 КБ |
