Ноутбук asus k50c, плата к40с rev 2.1, на кнопке 3,3в , на контактах акб 1в,
на включения никак не реагирует. Подключил батарею нагрелся контролер в батареи.
Я Вам по секрету скажу - до сих пор многие платы при отсутствии батарейки (и как следствие - генерации часового кварца) могут притворяться полными трупами. Асус - в первых рядах.
А вот микросхема BIOS-а к данной батарейке никакого отношения не имеет, и смысла ее перепаивать при данном сообщении мало.
на батарейке 2,9в
а микросхему перепаивал потому что думал что биос нерабочей.
Ноут включается но когда заходиш в биос ничегво нельзя зделать и часы сиоят.
поменял батарейку то же самое. снял батарейку включил ноут, на контактах батареи 0,5в, на акб - 0.
Есть такая штука - когда ноут включаеш пишет что батарейка села,нажмите ф2 и через то время что проходит до нажатия ф2 но нем и стоит биос.
Ну ведь сказал, что надо проверить. Одна минута вместе с перекуром.
Как перешить - это не ко мне, я программатором шью. Другой вопрос - зачем? Часы тикать при смене прошивки не начнут.
Дак Вам же сказал глубокоуважаемый igils - Проверьте цепь RTC!
Она отвечает за часики и батарейку.
Если не работают часы - и биос будет тупить. igils, часы же работают от кварца,не ?
батарейка робочая, і от нее биос не может висеть.
на батарейке 2,9в
> на батарейке 2,9в
Вы считаете это нормой? Заменить батарейку - явно проще перепайки...
А кому счас легко...
Ну так проверьте цепь RTC. Там две с половиной детальки.
на батарейке и не должно быть напряжения. Подскажите как можно прошить биос без програматора.
нет я проверял, подпаивал другую батарейку 100% рабочую - то самое. Дело не в часах а в том что биос висит(ни на какие кнопкы кроме сtrl alt del.).
