Привет всем. пишу может не грамотно, но как могу. есть 2 видеокарты. hd5970. непонятки с питанием на vram!
чего намерил:
gpu1 / 2 - 1,053v
vram 1/2 - 1.489v
осцилорграф фото прилагаю. первый импульс замеренный на дросселях четкий но следующие как будто с помехами. также фото есть замера на gpu. все импульсы четкие. что самое интересно на обоих картах одинаково
может есть советы!
| Вложение | Размер |
| gpu.jpg | 38.19 КБ |
| vram.jpg | 39.35 КБ |
Осциллограммы в каких точках снимаете?
здравствуйте. где замерял . фото прилагаю. в красном кругу при замерах тоже были такие же помехи как на vram. но было видно что дроссель поломан, заменил и сигнал стал четким. на vram также менял но не помогло. но интересно при запуске напряжения стабильные. только потом видеокарта отключается. горят красные светодиоды.
извините. на фото небольшая ошибка. напряжение GPU1 - 1.053v. а эти 1.050v замерил на выходе в красном кругу,после замены дросселя.
Т.е. неисправность следующая: при включении на карточке появляются напряжения гпу и памяти, а также pll, но через какое-то время комп вырубается, срабатывает защита блока питания. или как-то по другому?
нет. отключается только видеокарта. прогрел мастер гпу ( термотест) карты прошли тест. зеленые лед загорелись. но все равно нет изображения. надо ребол делать.
но тему закрываю. хозяин видеокарты забрал. хочет видео снять для youtube, как он их ломает
. может потом ссылки выставлю.
