Добрый день. Принесли ноутбук asus X552MD после залития. Он уже был в другом сервисе где его отмыли , сломали шлейф подключения матриц, пытались феном сушить аудиокарту в результате чего сдвинули smd алименты на другой стороне платы. В данном ноутбуке проблема в том , что он не выключается , пока не отключшь БП и не вытянешь батарею. Если просто вытянуть БП то на индикатор будет показывать что зарядка подключении то же не выкл. , а после чего с кнопки включения не включается, а так же нет звука. Их под windows при нажатиии перезагрузки - перезагружается, но если опять же нажал выключение , то экран тухнет и индикатор питания продолжает гореть, проц. греться. Так же не возможно выключить с зажатой кнопкой powe_on. Биос прошивал. Больше видимых дефектов не нашёл. Подскажите с чего начинать замеры и что мерять ??? Обычно проблемма включить а тут выключить). Может ли мультик подгореть ? Греется Элемент с маркировкой uP0132P SGA469! Подскажите что это за элемент? На вид ШИМ! Но маркировку такую не нашёл и даташита то же((( Фото прилагаю. Вокруг три конденсатора
| Вложение | Размер |
| img_02411.jpg | 65.6 КБ |
Что за маркировка такая??? Нигде даташита нет! Может есть схема? Был бы благодарен!!!!
Чёт я не могу понять вбиваю up0132P в поисковик для поиска аналога и ничего нет.((( Подскажите что не так пишу???
Нескромный вопрос - зачем вам поиск аналогов uP0132P
Для замены! Такой как нужна нет(. Или я что-то не так делаю???
А зачем вы собрались менять этот элемент
Сильно греется. КЗ на конденсаторе нижнем и левом на фото! Когда снимаю КЗ на нижнем пропадает... А на левом остается. Но с ним я пока разбираюсь! На левом 2,2Ом на нижнем 3,6Ом Когда снимаю то на нижнем 118Ом
При измерении сопротивления никто не мешает отключать посторонние объекты с помощью штатных перемычек.
