asus PCI/I-P54NP4D загрузка с cdrom
есь мамка два камня (133 пеньки) scsi винт охота поставить на ней линуксовый сервер а она не грузиться с сидюка, а с дискет никак не получаеться реально ли добавить поддержку загрузки с сидюка в биос p.s.биос самый свежий но 2002 года а потом ничего не выпускали
Аватар пользователя rgt
Что-то не верю я в БИОС 2002 года для этой платы. Сдается мне что его кто-то в 2002 году скачивал. Последняя версия БИОСа с сайта производителя - 208 бета 1 от 5.051998.
Что-то не вермиься мне что у этой платы нет возможности загрузки с CD, которая была у всех ее ровесников. Другое дело, что некоторые современные CD загрузчики, к примеру от FreeBSD 5.x на таких платах уже не работают, а FreeBSD 4.5 грузится на ура.
sorry посмотрел дата действительно не та но в биосе нет даже меню загрузка с cdrom так что не в версии линухов дело
Аватар пользователя ivp
Посмотрел БИОС сабжа Модбином - зрелище грустное: никаких других вариантов загрузки, кроме C:/A: и A:/C: просто нет, да и вообще почти ничего нет wink , но, собственно, чего Вы хотели от 0.5Мбит?.. roll
PS: Устанавливайтесь с загрузочных дискет... lol
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
я догадываюсь но еще проблема с дискет не получится fdd контролер сдох на половину ставить с винта не получается потому что самый маленький 40 gb а она мах 20 а пропатчить не получаеться биос патчер ругаеться
И недаром ругается - Вы cbrom'ом "внутрь" глядели? Весь Бивис состоит из одного модуля "System BIOS" объемом 64K - даже если бы патчер не ошибался, определяя его как мегабитный, все равно ничего сделать не удалось бы - "вставляться" некуда...
Однако, как это ни забавно, Modbin 4.50.80с оный БИОС "проглатывает", хотя толку от этого - разве что какие-то регистры поменять...
я вообщето в ручном редактировании чайник но всетаки загрузка с сидюка ето просто обращении к какимто адресам по идее ето реально осушествить редактированием вручную кстати с обьемом винта хотябы решить проблему можно а то совсем тупик тачка пылиться а производительность её довольно сносная при многозадачной среде енто не НТ ето реальные камни люди help !!!!
В Вашем случае решить проблему загрузки с CD можно, насколько я это понимаю, за счет флоппа или харда - я же Вам уже сказал, что выбор всего из 2-х вариантов (A:/C; C:/A: ), т.е., видимо, на все про все в БИОС выделен один бит, и работает он (этот бит), скорее всего, по принципу: "1" - адрес_1, не_"1" - адрес_2 (или наоборот)...
по идее пожертвовать можно и тем и тем т.к. флоп не работает а винт сказёвый так ктонибуть сделает это ?
Аватар пользователя Root
У кого тут сказевый винч??? А адаптер какой?
Аццкий ромбовод {:€
symbios 875 kernel поддерживает на другой мамке линуха стали на этот винт без проблем
