Здравствуйте. Прикупил мать asrock z77 pro3. Пытаюсь перепрошить биос прошивкой с сайта производителя - выдает ошибку : rom file id is not compatible (скрин прилагается).
Попробовал несколько прошивок, как из под windows, так и непосредственно в биосе.
Прошивается программой AFUWIN.EXE, но вот содержимое папки отличается от того что выложено в инструкции:
AFUWIN.EXE, UCORESYS.SYS, UCOREVXD и UCOREW64.SYS, в то время как у меня Z77PRO31.90.EXE, AMIFLDRV64.SYS, AMIFLDRV32.SYS
Для прошивки прямо из биоса Z77pro32.10. Там пишет что файл не найден.
Текущая версия bios 1.30. В интернете ничего толкового не нашел. Может кто нить сталкивался?
| Вложение | Размер |
| bios.jpg | 24.44 КБ |
Из под окон надо всего-лишь запустить экзешник, из биос - очевидно, выбирать надо тот файл, который собираетесь шить, а в папке версии 1.90 никак не может находиться Z77pro32.10, т.к. это версия 2.10. Зачем собираетесь шить?
Естественно запускал, скрин же приложен и из под bios пробовал. Разные версии т.к. пробовал 1.50 1.60 1.80 1.90 и 2.10. Шить собираюсь в основном из - за Add "No-K OC" function. (у меня i7 3770). Там еще пара приятных, но не столь значимых.
До кучи usb 3.0 работает на скорости 2.0 (35 - 37 мб/с). При этом в биосе включен, аида видит, драйвера стоят.
