Автор: Olexiy , 13 октября 2016
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, материнская плата Asrock fm2a55m-vg3+ стартует, POST-коды бегут. При этом издает 3 коротких сигнала ДВАЖДЫ.
Post-карта останавливается на коде 77/88-04 1, предыдущие пост коды 76/88 -33 и 75/88-4F (The memory size display has starded. The display is updated during the memory test. Performing the sequential and random memory test next).
Без оперативной памяти издает постоянніе звуковые сигналы, указывающие на ее отсутствие. Оперативную память менял на заведомо исправную, результат тот же. Пробовал немного прогреть чипсет - ничего не изменилось.
9 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Вам стоило бы почитать инструкцию к своей POST-карте, чтобы указывать именно POST-код, а не кучу ненужной информации.
Не стоит путать древние версии AMIBIOS и AMI Aptio :).[/OFF]
Olexiy
9 лет 5 месяцев назад
Если бы была инструкция к этой китайской POST-карте (http://skylots.org/lot.php?id=6490735329), почитал бы с удовольствием, но не могу найти. Понял, что из цифр "77/88-04 1" - последняя - это номер страницы с описанием ошибки.
Хорошо, если отойти от POST-кодов, на что могут указывать три коротких сигнала спикера, которые повторяются дважды? Я не могу найти об этом информации.
[OFF]Olexiy
Т.е. вы пользуетесь прибором, но не понимаете, что он вам показывает :)?
Это классический анекдот:
- Петька, приборы?
- 40.
- Что 40?
- А что "приборы"?
Без понятия :).
3 коротких сигнала без повторения для Aptio 4.x/5.x были связаны с невозможностью запуска DXE (в 2 вариантах :)). [/OFF]
