Доброго дня! Принесли ноут после "ремонта", южник ATI SB460 отдельно, на матери (HCL-51 LA3211P rev 1.0) на посадочном месте южника, на широких дорожках содран лак и залужено (на фото хорошо видно), ума не прилоожу что делать... Кто то сталкивался с подобным, есть ли способ поправить?
| Вложение | Размер |
| P1030691.JPG | 97.43 КБ |
Могу посоветовать:
а)попробовать посадить, затем замерить на КЗ по питаниям SB, запустить. Если запустится, то ок, если нет - плату на расходники.
б)нанести спец. лак (продается), там где он особенно нужен (в местах соприкосновения с др. дорожками и шарами).
Про лак я тоже думал, но я наверное не смогу так точно нанести. Есть опасения что могу новый чип спалить, даташитов нет случаем на него? Но по идее, если пятаки находились на одной дорожке, значит ведь стршного кз не должно быть?
КЗ может и не будет, а шары, скорее всего, расплывутся по залуженой дорожке.
В принципе, есть мысль, непроверенная мной - аккуратно закрасить всю залуженную область, цапон-лаком, например. Дать просохнуть и задубеть, а потом наложить трафарет и зачистить по отверстиям. Может - ахинею несу, не проверял на практике.
залуженную область, контактирующую с наносимым припоем, закрашивать практически безполезно - припой легко затекает под лак и поддомкрачивает всю дорожку, насколько сможет затечь. Проверено неоднократно, ещё в совковые времена, и на самодельных печатках и на промышленных (военка в том числе)... увы... Тут нужен более термостойкий лак, держащий форму. Или же можно счистить полуду, чтобы разорвать "ручейки". А если не придираться, то на узких дорожках сильного поднятия лака быть не может, слой хоть и подымется, но с большой вероятностью не растрескается настолько, чтобы всё послипалось, так что теоретически финт может прокатить (это на практике БГАшек не проверял, при возникновении такой необходимости было решено взять краску для котлов, она термостойкая; или же, как лучшую альтернативу, на ибее купить маску с УФ-отверждением). С другой стороны, шары изначально на чипе. При оплавлении, они стекают на площадки и образуют подушки. Если будет отток припоя от площадки, то, по идее, образуется "мостик - песочные часы", поверхностное натяжение хоть и будет значительно ослаблено флюсованием, но может оказаться вполне достаточным для сохранения соединения. Но вот при таких площадях открытой полуды... чо-т сомнительно, что мостики не высосет в одну лужу... по крайней мере флюсовать придётся минимально, насколько это возможно.
...ложки нет
Есть такое, но вот попробовать нужды небыло, к счастью, наверное.
Попадал на такое но там g86-770 был ставил так как есть но предварительно отчистил оплёткой от припоя и поставил .
работает .
если поставить чип точно по шелкографии и флюс хороший то всё получиться .
а так у купить маску с УФ-отверждением и рисовать .
для перестраховки можно поставит и снять со свинцом и посмотреть как стали шары , но добиваем маму .
Ну сначала попробую так поставить, если будет неудачно, то воспользуюсь советом про маску с УФ-отвердением. Спасибо за советы, как что-то сделаю, сразу напишу про результат.
