Доброго времени суток, товарищи! Подскажите кто знает, существует ли некая база где можно посмотреть аналоги микросхем для БИОСа. или конкретно для SST 49lf002a. нашел для нее аналог SST 49lf002b. согласно datasheet'у это братья близнецы, но из под него не стартует система. поэтому собираюсь перейти к методу научного тыка и вставлять в панельку все имещиеся схемы подряд, но не хотелось бы. так же можно гайд для нубов по определению аналогов.
Заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Уже и распаял на переходной панельке, буду пробовать шить БИОС
Блин, тут ещё файл CAP![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Пробую осилить процедуру обрезания файла CAP и превращения его в ROM
habr.com/post/185704/
Ну ладно 10 лет назад, но сейчас зажимные панельки кто только не продает, и по бросовой цене... А если несколько раз шить надо?
Dnepr1000: одна из основных проблем взаимозаменяемости этих флешек - DUAL / QUADRO режим и разный Device ID.
У Q - QE=1 с завода, по умолчанию и не изменяемый. У G - QE=0, но нормальные программаторы могут его изменить на QE=1.
Иногда, в определенных случаях, зависящих от: модели программатора, платы, где используется флешка, прошивки и версии bios, еще бог знает каких, включая погоду на Марсе и цену на мандарины может заработать G вместо Q, или просто так, или со взведенным флажком квадро.
Но прямой закономерности нет, и проще считать, что не меняются.
У меня, на всякий случай, и те, и те есть, чтоб не забивать голову вопросом: взлетит или нет.
P.S. что-то на лирику пробило, наверное - из-за дождя за окном
Наличие такого типа корпуса оказалось неожиданностью, поэтому распаял на одной панельке, а вставляться будет это всё в ещё одну панельку припаянную к плате![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хотя она и не распаяна: в панельку вставлены вверх ногами отломанные ноги микросхемные, для пущей надёжности каждая пружинка подпёрта такими же обломками с другой стороны - а к этим ногам припаяна флешь.
В принципе её можно даже вытащить аккуратно )))
По файлу CAP:
Вот я его открыл в редакторе - как я понимаю, сверху и до строки 0000000080 нужно обрезать с ней включительно - или без неё?
Dnepr1000: откуда такой адрес взят? В соответствующей теме про совсем другой (другие, т.к. могут быть варианты) говорится, да и утилитка там присутствует для автоматического подрезания.
Cпасибо за наводку на утилиту: вроде прошилось и удалилось всё что нужно... завтра испытаем![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Отделено сюда.
