на карте явно просел на сторону чип *переходной-маленький с резинкой непонятно для чего-для защиты от сколов* с выкатыванием одного *шарика* припоя.Может ли так быть в процессе эксплуатации.Хочу потренироваться на плате-отпаять чип *переходной* и наживить шары(какие?) или сделать трафарет самому.
Может и в эксплуатации, если что-то попало под чип, или его вдруг что-то рядом грело, а контакт с радиатором плохой (или нет радиатора).
Трафарет для одной карточки жирно будет. Шарики берете 0,6 (на радио базаре) раскладываете ручками на липкую от спирто-канифоли поверхность чипа и греете феном до расплавления шаров. Старые с платы убираете , флюс и садите чип
Точно такая же карта лежит ждет своего часа. Переходной мостик тоже покасившийси на одну сторону. Но шары не выкатились
. На другой карте примерно такой же 3650 - скоко я её пытался поднять так ничего и не вышло. И снимал мостик перекатывал шары, грел по всякому так она мне ничего и не показала только вешала мать при загрузке на 13 пост коде (AMI). После чего пришла убитая карта с таким же мостиком пересадил и опа заработала. Так что горят они часто из за отсутствие какого либо охлаждения, а греются они прилично.
