Автор: X-17 , 26 марта 2014
в один прекрасный день монитор не включился, даже светодиод не горел. предохранителЬ инвертора целый. по аналогичным темам нашел, что это слет прошивки - заменил майн на филипс 190s6 - светодиод загорелся. лампы не горят, 5вольт прыгает от 4 до 5,2в, 12 вольт = 12,8 стабильно. заменил неполярный кондер 0,47*250 в (просел почти до нуля) и 470*16 в, сопротивление вторички трансформаторов инвертора по 2,3к ома (многовато?). лампы загораются, но мерцают, подкидывал другие лампы - то же самое. поменял все полярные кондеры, в т.ч. инвертора, но эффект тот же. куда смотреть?
СПАСИБО!!!
AVX
11 лет 11 месяцев назад
в прошлом году делал такой монитор, только 1916w - около десятка мониторов починил. В основном - конденсаторы. Часто плохая пайка, пару раз попались полудохлые TL431, PC817.
Если 5В прыгает - плохо. Попробовать поставить новые 431, 817
X-17
5 в стабилизировано - 5,3 в в рабочем режиме. но лампы шумят по прежнему отменно, заметил, что, при яркости 94 и болле шум резко прекращается - транс или шим дохнет?
Грамаздекус (не проверено)
8 лет 3 месяца назад
Доброе время суток Монитор acer al1916a (19 дюимовый) 5вольт плавает в меньшую сторону . монитор не ВКЛ. Светодиод жёлтый ,моргает. Электролиты не вздулись, но проверял ёмкости на всякий случай у всех. Всё более менее норм. Оптопару менял на другую, 431 менял тоже ,не влияет. Что ж ещё может быть? Помогите пожалуйста сил нет копаться уже..
igils
Просто заменить все емкости по 5 и 12 вольтам на НОВЫЕ - никак?
