Помогите советом, был сгоревший предохранитель 7а после аккумулятора, полевики PQ29
FDS6900AS, и ISL6251 прогорело отверстие аж в ней, всё заменено, акум новый, без акума всё работает как положенно, с ним если акум севший сильно то отключается защита в родном з.у. от неродного з.у. проседает напряжение, притухает светодиод обозначающий подачу питания сзу, и возобновляется, и так постоянно примерно раз в секунду, если акум заряжен дето на 90% то до 100% заряжается без проблем... в чём может быть проблемма? платформа ZD1 rev F.
Но ещё, ставил батарейку с другого ноута, она уже имеет 1/3 ёмкости, она заряжается нормально, и эта новая в другом рабочем ноуте заряжается. и при выключенном ноутбуке заряжается норм.
дабы не плодить можно тут?... тот же ноут работает от универсальной зарядки, от родной в защиту, индикатор заряда включается, но реально батарея не набирает, при отключении сети сразу тухнет даже после суток "заряда", в винде батарею не видно, через всякие аида тоже не видать... а да, залит был чайком )), полевики и ключи вместе с самим 6251 живые.... мб батарея закрылась? и родная зарядка тоже? )
Кто мешает проверить оригинальное зарядное устройство? Повесить нагрузку, включить, замерить напряжение. То же и с АКБ - ничего не сказали по поводу - идет зарядка, не идет. Индикатор зарядки показывает - не показывает. Только гадание.
