Доброе утро.
Возникла проблема с интернет центром ZyXEL P-660HTW.
Проблема заключается в следующем.
При включении загорается светодиод питания и wifi, но в дополнение ко всему загорается светодиод LAN1 (как буд-то в него вставлен кабель).
Беспроводная часть роутера работет (пинги идут), адсл модем работает. Но свитч не работает. При втыкани кабеля в любой разъём из 4-х поморгает светодиодом соответсвующего порта и потом просто горит. Никаких ответов пинга от свича нету. Если вставить кабель в первый разъём то светодиод тоже поморгает и потом вообще тухнет.
На плате есть что то типа транзистора или стабилизатора (на рисунке обозначен кружком), но что это и какие должны там быть напряжения неизвестно. Маркировка тоже ни очеём не говорит. И он очень сильно греется, если отсавить включенным на пол часа, даже текстолит начинает темнеть.
Может у кого то есть такой роутер, сможете померить напряжение на нём.
Или может подскажет кто. Схему не нашёл на него.
| Вложение | Размер |
| zyxel.jpg | 35.04 КБ |
Никаких соплей на плате нет, разъёмы свитча все незамкнуты.
Только сейчас заметил около этой штуки надпись U3 - значит это стабилизатор получается. Я прав? И если прав как узнать на сколько он вольт?
если может чем то поможет большое фото платы zhigdsr.org.ru/images/stories/zyxel.jpg , фото весит 1,1 мегабайт.
На элементе U3 нанесена следующая маркировка:
1 строка 6G1L
2 строка 17-18L
Вот нашёл тему, где парень тоже искал что это remont-aud.net/forum/36-4938-1 . он думает что это стабилизатор 6 вольтовый
Интерактивная консультация zyxel ответила что это стабилизатор питания, вход 3,3 вольта , выход ,1,8 вольт. Но говорят дело не в нём.
Отследите что этот стабилизатор питает (скорее всего это ADM6996, которая собственно и отвечает за коммутацию портов).
