На предыдущей матери EPOX 3PDA3I, работала нормально никаких искажений не было.
При установке в новую мать S775 EPOX 5EPAJ i915P появились металлические призвуки на ВЧ.
Вся перефирия отключалась, интегрированые девайсы тоже, XP ставилась и с 1 серв. паком и со вторым.
Дрова ставил и ХР-ые и ESS для такого же чипа, не помогает.
Если начать просмотр с помощью Power DVD, то звук становиться нормальным.
Какие могут быть варианты решения проблемы, на интегрёный звук переходить не хочеться, а каждый раз запускать POwer DVD, перед прослушиванием музыки, гемморно![]()
Я так понимаю, не у кого, ни каких идей нет ?
Откати движок аппаратного ускорения.
А кому счас легко...
Винда ставилась с нуля и искажение звука появились сразу после завершения установки. Так что некуда откатываться.
DXDIAG, звук, возможности DirectX, уровень аппаратного ускорения. На деление или 2 назад.
С нуля - он как раз на максимуме.
Где именно звук металлический? Ценители качественного звука при проигрывании музыки используют плеер foobar2000 с его kernel streaming-ом, который идёт в обход kmixer (dsound здесь не используется). Так можно избежать искажений хотя бы при прослушивании музыки.
Аппаратное ускорение - забыл потрогать, поробую, сообщу.
Где именно звук металлический? - Везде, системные звуки, музыка, фильмы, игры, DVD если слушать стандартным проигрывателем. Запускаешь PowerDVD и всё становиться нормально.
Ставишь без ускорения, звук становиться нормальным, но только при проигрывании mp3 в WinAmpe и до перезагрузки, в играх и системные звуки те же искажения.
Что за бред?
Можно как то отключить или заменить стандартный виндовый микшер и ядро?
