В первый раз пришла со вздувшимися конденсаторами в БП - заменил Глюксоны на Samwha, заработала. Сейчас пришла с жалобой, что включается после "прогрева" в течение нескольких часов, так же спонтанно отключается.
Все конденсаторы в норме. Выяснил, что на входе стабилизатора 1117 напряжение плавает от 2 до 4В, выходное меньше 3В. При подаче 3.3В от внешнего источника звуковая карточка без вопросов запускается. При подаче на его вход 5В напряжение на выходе приходит в норму, карта запускается, но вместо звука выдает лишь свист, от звука мало что, но слышно.
Схемы нет, куда копать, не знаю. Все прозвонил, вход 1117 идет на диод в цепи какого-то импульсного стабилизатора. На вид стабилизатор в порядке, выдает 1.7В. Эти 1.7В через диод связаны со входом стабилизатора.
При подаче 5В от БП напрямую на вход стабилизатора 1117 генерация на имп. стабилизаторе, если не ошибаюсь, прекращается.
В общем нужна или схема, или рабочая плата, а при отсутствии оных - идеи.
Ждём-с
Перекопал весь инет, ничего путного не нашёл. Если и попадаются редкие фотографии платы, то точно не с этими компонентами=\
карту откопал...но разобрать её смогу только в июне...завтра уеду на три недели
Моя в таком виде лежит с 2006 года (а тут, вот, понадобилась), за месяц с ней ничего не случится)
Была совсем дохлая, сейчас, как и описано выше (при выпаянном транзисторе) - цифровой звук в норме, а аналог - сильный шум по всем каналам и еле заметный звук.
Всё ещё актуально.
C8 там тантал 22мкф
Q3 55A7 или 65A7 sot23-6
Спасибо большое. Кондер подобрал, а транзюк такой что-то не ищется
гугл выбрасывал на какие-то схемы телевизоров с этим транзюком
как вариант срисовывать схему
Купил за 250 грн. такую, чтоб завелать нужно:Заменить конденсаторы питания (vloss был 25%!!!) + ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить бОльшую индуктивность
(иначе у меня выдавало вместо 5в. либо 3-4 либо ~6.5В, которые и уничтожили основной ЦАП/АЦП )
ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕЁ ЛИШНИЙ РАЗ ДО ЗАМЕНЫ.
