Здравствуйте! прошу совета по ремонту видяшки Zotac GTX460 нереференс.
Есть напряжение на памяти, нет на GPU и ещё одном однофазном преобразователе. +5V на плате присутствует.
Напряжением на GPU управляет NCP5388, на входе нет EN. Начал отрисовывать схемку (на фото, извиняюсь что от руки), но что то упёрся в непонимание.
Как я понял, что бы EN не просаживался, нужно закрыть биполярник npn1, т.е что бы на базе напряжение было меньше чем на коллекторе - но за счёт чего это сделать - непонятно. Для эксперимента выпаял npn1, появились все напряжения (0.9В на GPU и 1v на однофазном) но видеокарта всё равно не определяется системой. Схему отрисовал вплоть до элемента c014, его не удалось точно идентифицировать.
Схему со стороны полевика Q1 не отрисовывал, она идёт к vsence доп питания. Но полевик закрыт и на первый взгляд там всё в порядке.
| Вложение | Размер |
| 01.png | 152.59 КБ |
| 02.jpeg | 15.15 КБ |
| c014.jpg | 79.73 КБ |
Схема не полностью отрисована.
Дорисовал, что удалось отследить. В левой части, все понятно и вроде нормально. В правой ничего не понятно)
Например есть элементы в sot23 корпусе c маркировкой a7w, по справочнику bav99 - во факту я не понимаю как 5v с катода попадают на анод, вроде такого быть не должно. Обрывки схемы со знаком вопроса уходят на внутренний слой, пока отследить не удалось
p.s. выпаял прозвонил - действительно диоды
p.p.s нашел ошибку на схеме - участок "6_pindetect" естественно идёт к затвору.
И с чего решили, что через диод вообще попадает напряжение? Нормальное включение для защитных функций, по вашей не дорисованной схеме конечно ничего не понять.
вас понял буду рисовать дальше, дело неблагодарное - дорожки постоянно лезут на внутренние слои
Немного разобрался, пара BAV99 и связанные с ними полевики к цепи EN вообще не относятся, а идут к DVI. Просто элементы расположены рядом и 3,3v используют. По поводу элемента с маркировкой c014 - нашел такой же на том же месте на gtx480. Напряжения на них совпадают, думаю это косвенно говорит об исправной работе. копаю дальше..
