Доброго времени суток. Досталась такая видюшка - Zotac GTX285, стабильно вылетает из furmark после 3-4 секунд теста с отвалом видеодрайвера, который затем успешно восстанавливается. Снижение частот не дает эффекта. Пропайка чипа - тоже. Иногда не переключается в 3d режим при запуске теста и проходит его на частотах и вольтаже 2d режима нормально. При осмотре обнаружены следы ремонта - замена 1 фазы питания (видно на фото). Напряжение на всех фазах по 1,1в. Замененный дроссель сильно раскаляется, даже без нагрузки. Чипы памяти не перегреваются. Мог ли ремонтник ошибиться с мосфетами? NTMFS4821N (Vgs max 2,5v) заменен на BSC042N03S (max 2,0v), 4858n заменен на 06n03la (вроде аналоги). Осциллографа в хозяйстве нет. Подозреваю что проблема как раз в питании.
Или для эксперимента заменить всю эту красоту на исходные элементы вместе с ШИМкой (благо донор есть)?
Вот незадача! Сегодня же попадается ко мне еще одна такая же карточка. Симптомы: не выводит изображение, следы ремонта (L12 Q25 не родные, но идентичные, просто из другой партии), заметьте, та же фаза! Далее: возле ГПУ в левом верхнем углу опалубка своей диэлектрической частью оплавилась и пригорела к плате, аккурат вокруг угла. Карта видится и прошивается nvflash. Предполагаю выгорание ядра (ну или той части которая выводит изображение). Что посоветуете? (Донора ГПУ под рукой нет). Все напряжения подаются, втч на "той" фазе, сколотых, калящихся элементов нет. Биос прошивал оригинал с течповерапа.
_____
Измерение РГБ: у здоровой карты 40 ом, у этой 35
РГБ у живой карты должно быть 75Om
