Пошли валом вышеуказанные видеокарты. Сегодня ещё пришли 20 штук.
Похоже, вся партия такая...
Проблема одна и та же - зависают в 3Д . При этом появляются искажения цвета и множественные артефакты.
Фотку сейчас вывешу.
Причём могут поработать как 5 минут и зависнуть, так и 2 часа.
Тоесть закономерности никакой.
Это не перегрев - ставил охлаждение от подобных видеокарт на 2 слота - не помогает.
Питания на памяти 1,98-2,01 (на разных видеокартах), на ГПУ - 1,08-1,1.
При зависании питания стоят стабильно те же.
Замена ГПУ, пропайка памяти ничего не дают.
По питаниию шумов и провалов нет, проверено осцилом.
Сижу весь в непонятках - куда копать.
Запросить у производителя невозможно - компания Zotac накрылась медным тазом.
С видеокартой Zotac 9800 GT у меня была такая же проблема зависала в 3D и выдавала артефакты, проблема решилась прошивкой Version: 62.92.89.00.00 взятой на сайте www.techpowerup.com, причём подошла только эта прошивка, остальные также выдавали артефакты в 3D (прошивал с флопа). Видеокарта нормально определяется в winXP, семёрка её не видит.
Как прошивал:
1) В windows создаём загрузочную дискету MS-DOS
2) копируем на дискету файлы NVFLASH.EXE и CWSDPMI.EXE
3) переименовываем файл прошивки (Zotac.9800GT.512.090611.rom) в 123.rom,
чтобы было удобно набирать в MS-DOS и копируем его на дискету
4) Загружаем комп с дискеты и в MS-DOS набираем nvflash -4 -5 -6 123.rom и видеокарта прошивается.
5) После прошивки надо будет заново установить драйвера на видеокарту
Ghjkbfyn1978 А как прошивать????
Прошил, пере установил и наконец-то заработала!!!!!!!! Превеликое ВАМ спс!!!
кто ещё прошивал??? такая же проблема ток греется ппц как
у меня есть nvidia 8800gt 512 тоже зависает в 3D играх через минут 5-10!?
как посоветуете поможет ли прошивка??
и может у кого прошивка завалялась подкиньте плиз...
Прошивки есть по адресу techpowerup.com/vgabios/
только надо правильно выбрать фирму производителя и параметры,
для этого надо пользоваться прогой GPU-Z которая тоже есть на этом сайте.
to doom
Я с Системой Охлаждения боролись ? Может банальный перегрев ? Температура в корпусе ?
Попробуйте РиваТюнером позанижать частоты ГПУ и Памяти поочередно
Имеется та же проблема, зависание в 3д. Прочитал эту тему, зашил эту прошивку Zotac.9800GT.512.090611.rom . Всё делал на работе, ОС вин сервер 2003. Видюха определилась как 9800GS2. Но тестить время не было. Притащил домой вставляю в комп, нашлась, поставил дрова и начинается странное событие, гаснет монитор, но винда продолжает работать, сужу по отклику индикатора обращения к винту. После перезагрузки та же песня, все работает до экрана приветствия, передним монитор ждущий режим и всё. Странно что на работе все было нормально. Решил обратно перешить, кучу прошивок перепробовал, но не едёт, пишет error: GPU mismatch. На каком то из форумов прочел, что это именно из-за того что она определятся как gs2, поможет только force flash (насильно впизнуть нормальную прошивку) , вопрос как это сделать?
Впизнуть нормальную прошивку довольно просто, достаточно набрать nvflash -4 -5 -6 нормальнаяпрошивка.rom
где "нормальнаяпрошивка.rom"- это нормальная прошивка.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
