Обзавелся мамкой на SiS530. Вещь - вкуснейшая, есть 133я шина при 33 на PCI, UDMA66... Но! Совершенно не дружит с АТХ. Первый раз при подключении АТХ-ского блока питания мамка завелась тут же, как только разъем подключил. На SoftPower она чхать хотела. ACPI в биосе(черезвычайно развесистом, между прочим) отключал, включал - ноль эффекта. Менял эффект от софтповера с 4секнудной задержки на мгновенное выключение - при нажатии перезагрузка, как от ресета. Сбрасывал настройки на умолчальные - ноль эффекта. Обнулил чмос, подключаю АТХ питалово - опять тут же старт. Загрузил 98е окна, завершил работу - сначала картинка "теперь вы можите выбросить свой компьютер" и тут же выключение. Жму SoftPower - глухо. Сейчас опять обнуляем бивис...
Хех... Ларчик просто открывался - заменил батарейку чмоса - и ура.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Но вообще - странно, предыдущая тоже была вроде ничего, во всяком случае время\настройки не слетали. Мистика
Там ещё никчёмное встроенноке видео. И кэш 2-го уровня отсутствует и скорость работы с памятью никакая, ешё и встроеное видео её тормозит.
Был у меня такой монстр. Скажи, а на 133-й шине у тебя работает? У меня ни в какую не хотел. На 112 шине при синхронной работе с памятью вообще не стартовала (с любой памятью). На 124-й отваливалось встр. видео, и вцелом работала нестабильно, пока не поднял напругу на стабилизаторе с 3,3 до 3,6в. На 133-й полный пипец.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
"никчёмное встроенноке видео"
Угу, к тому же оно не отключается, хотя мне на него параллельно, воткнул Rage Pro и сижу радуюсь.
"кэш 2-го уровня "
Что, СОВСЕМ нету?! Я думал, что просто плохо искал...
На 133й шине экран показывает "три негра в темной комнате ищут черную кошку", то бишь индикатор зеленый, но изображения никакого. Грешил на хилый экземпляр процика.
Сейчас стоит AMD K6-2-450@500(124x4) на 2,5В и все пучком вроде.
Ну можно множитель ещё уменьшить, но уверен, тут дело в матери. Хорошо хоть на 124-й всё пучком, но встроенное видео, уверен, уже не дышит.
Просто любопытно, на 112-й в синхроне запускается? У меня ни в какую не шла.
А вообще, очень тормозная мать. ТХ на 83-й шине напорядок быстрее шевелился с тем же процом, чем этот монстр на 124-й.
Дышит, но с трудом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Множитель менял даже на 1,5 - ни в какую. 112 - не хочет, а 124 в синхроне - норма, что в общем-то странно. То, что мать тормоз - весьма обыдно, хотел маме апгрейд сделать, заместо ее Р-133, да вот теперь, чую, смысла нет.
Пучок увял... :\ Винды корежит, игры вылетают... Откатился на штатные частоты - лучше стало, но не намного. Это при поднятом то до 2,4В напряжении! Буду пытаться переставить винду, хотя ежу ясно - проблема не в ней.
Кондеры![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
На вид - все живы. Если подохли, то увы. Менять нечем. Проще плату другую найти.![](http://rom.by/images/smiles/icon_sad.gif)
Магазин радиодеталей/радиорынок в помощь
Тотальная замена кондеров на более серьезных мамках выливается в $6-8... здесь же поскромнее затраты будут...
