Имеется данная материнка (чипсет 443ZX) - пи идее копера держать должна, по крайней мере, сам чипсет. Досталась с апгрейда с 400 селером в рабочем виде. При попытке поставить 950 селер - тишина.
Проверил "переделку на копер" - так и есть, отсутствует. Переделал.
После переделки мать вроде запускается - до даже не пищала на отсутствие памяти, но при вставленных видео и памяти стартует только через "F" и "J". Ну, думаю пропатчим - беру прошивку, патчу (6.00_10), прошиваю,... опять тишина, причем и на 400 тоже.
Итого имеем - 950 селер (проверенный временем на другой мамке - он у меня в пользовании уже 3 года), и данную мать, вроде тоже рабочую (с 400 селером для проверки работал пару дней - все нормально). Что с ней делать(хочется 950 селер) - уже не знаю.
Биос сливал с Зиды (пару месяцев назад), теперь не могу слить (по-моему у них что-то сайтом) - залил на : www.webfile.ru/396920
P.S. Долго думал, в какой раздел этот вопрос - вроде и в "переделку под копера", и в раздел патчера, если ошибся - сорри и поправьте
вроде разобрался.
долго же руки не доходили до этой Зиды...
запустить пропатченную прошивку так и не смог, сколько не пытался...
с Селерами на 66-й шине работает без проблем... щаз стоит 633-й, на шине 100 работает без проблем (как 950), на шину 112 ставится, но в Винде подглюкивает (но очень редко). Питание ядра поднимать не хочу. На 133 он вряд ли нормально станет, да и грется будет сильнее... А так на 100 - вполне нормально... и тихо...
