все почему то описывают проблемы , я же хочу разделить свою радость:
стояла прошивка ver 1.06 (990315)
катанул 1.09 ftp2.nix.ru/download/drivers/only_from_www.nix.ru/bios/zida/bx98/bx98109.zip
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : -> fixed.
3. New Koeffs Support        : -> fixed.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : not found.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  28.7%
Adding start.tmp  87.5%
Adding cpucode.bin  53.0%
заливаю все это прилагаемым к 1.09 прошивке awdfl701
какая приятная вещь -
наверху
www.ROM.by, BIOS patch v. 4.23
BX98 ver 1.08 (990729)   - хотя странно, патчил то 9-ку
Celeron (Mendochino) CPU at 366MHz
поставил SDRAM 128MB PC133 Samsung ,
поставил в БИОСе 8 наносекунд
сменил цикл с 3 на 2 - вот уже полтора часа работаю без зависаний, даже запускал 3DMARK 2001 (правда на установленной S3 Tio3D/2X это нехилое извращение)
Завтра принесу из дома свой 40 гиговый винт и опробую определение больших винтов (раньше он у меня точно не хотел видится... даже виндой)
помнится у 1.09 ACPI таблицы отсутствовали
да их много где еще нет , да и невсегда они нужны
попробуй заставить windows xp установить ACPI-ядро а потом - чтобы правильно заработал sleep
на эту машину и вынь ХРень??? - Вариант глюк на тормозе
я устанавливал - работает
поскольку проц медленный - количество глюков в секунду вполне приемлимое для работы
Я бы попытался поставить 2k
Аццкий ромбовод {:€
у меня на ней все стояло, кроме win2003
вариант - виндоуз ХреновоРаботает - хотя объективно - лучше нету
На таком, но не патченом БИОСе работает W2Kpro, до этого стоял 2К3, до него ХР, все работали стабильно, но 2К мне больше по душе.
Проц правда П2-450 и памяти 320М.
Мне нравится. Лучше чем П-133/48М
Так что, кому что, а мне 2К на этом "Тормозе" очень даже хватает...
Не графикой же заниматься...
Для этого дома АХР3К+ на Нфорсе2ультра стоит...
И винты там не АТА33...
наверное и не надо было патчить, т.к. наблюдается торможение считывания с "моего" харда на 40 ГигаМетров... , ведь судя по логу патча там не пришлось пропатчивать проблемы с большими винтами
наверное сегодня залью последнюю официальную без патченья, погляжу... как будет работать
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
пропатчил через BP400RF и всё заработало!!!
УРА!!!!!!!!!!!
Но почему-то винт в 10гигов показывается как 528м...
Воттераз!
Но Коппер 500 поехол под 2Кпро без вопросов!
УРА! УРА! УРА!
