Автор: Llama , 25 февраля 2012
Добрый день.
Что из "гражданского" сейчас стоит покупать в расчете на максимально длительную поддержку - производители и серии.
Кажется, созрел собирать-таки новый комп, но с учетом относительно малых потребностей - жить ему много лет, так что хочется макимальноый вылизанности. Пока что рассматриваю Socket 1155.
И еще вопросик: влияет ли нынче чипсет хоть как-то на производительность? Или нынче главное, чтобы слотов хватало?
Tyan/Supermicro не потяну.
Хм, давно уже нет "максимально длительной поддержки"... Я еще на iX на основном боевом не перешел.
В конторе - MSI на 55-м с Core i3 (модель не помню, подглючивает, но там я коротил пару раз и т.п., в общем вряд ли мать виновата). Вторым Супермикра на 775-м сокете, модель тоже не помню.
Дома вторым - i5 на ASUS P8H67-М. Нареканий нет, но она не тянет на "основную боевую" мать. (первым компом все еще - Сore 2 E7600 на P5KC).
Опять же - видеокарт серьезных я не использую.
А что значит - влияние чипсета на производительность? Кого с кем сравниваем?
На производительность матплата сейчас разумеется невлияет.Оптимальный вариант на 1155 будет самый дешевый,например проц g620 по мощности будет как 4х ядерный на лга775.
Да, кстати. Я в последнее время народу беру Интеловские платы - нормальные рабочие лошадки, 3 года гарантии. Только они все mATX (из тех что я видел в продаже).
А выбирать себе "боевую" сейчас я бы стал по интерфейсам - т.е. 4 слота под мозги, 2 PCI-e x16, гигабитка (ну, это уже вроде у всех, но вроде еще можно напороться), желательно более одного PCI (нормально расположенных), IEEE 1394 (для отладчика), наличие COM (достаточно гребенки), SATA III, USB 3.0, желательно PATA, весьма желателен вывод видео с ядра CPU на "цифру" (DVI/НDMI).
Т.е. в принципе - это что-то типа ASUS P8H67-V.
Llama
14 лет назад
Гнилобайты на Z68 брать можно?
savely,что за отладчик на 1394,можно подробней?
Ну, как вариант - можно и GA, можно и Z68 :) Все равно по "новью" я статистики не знаю, если она вообще есть. А как производитель GA у меня особой ненависти не вызывает.
Удивишься, но это windbg.exe (aka штатный kernel-дебаггер от MS) :)))
NiTr0
14 лет назад
Жизненный цикл интеловых сокетов - 2-3 года максимум (когда там вышел 1156? сейчас он уже умер). AMD - АМ3+ скорее всего проживет несколько лет минимум, хотя могу и ошибаться, возможно все унифицируется на FM2 грядущем.
По поводу производителей - обычно знакомым, обращающимся за советом "купить недорого и надежно", рекомендую гигабайт; вроде как проблем не было. И охлаждение пристойное, и без извращений. Асусы испоганились окончательно ИМХО, встречал на относительно свежих и отвал сокета (АМ3), и просто смерть по причине "хз" (висяк/циклический ребут на ранних этапах POST, перешивка биоса на программаторе не помогает), а у гигабайтов, попадавших мне в руки, по большей части были проблемы из-за неудачной прошивки биоса. Хотя статистика моя весьма скромная.
[OFF]Ну спасибо, NiTr0, "утешили". :-) Тут как раз людям апгрейд делаю, главной задачей помимо прочих было нахождение современной мамаши с IDE-разъемом (лишние 2700-3500р на новый SATA-хард совсем не улыбает отдавать, когда их можно в лишние пару ядер или же несколько десятков пиксельных конвейеров превратить), и из всего "богатства" выбор безоговорочно уперся в ASUS M5A78L, хотя лично сам предпочитаю MSI или тот же GB. Вроде как и подводные камни в лице NVidia намеренно обошёл, а тут такая статистика по Асусам... Будем надеяться на лучшее. Хотя можно было взять плату хоть и без IDE, но "по душе", тот же MSI, к примеру, но тут вопрос стоял о приобретении PCI IDE-контроллера, выбор которых очень скудный, если не сказать VIA-шный.[/OFF]
X-17
13 лет 12 месяцев назад
элиттруп: ~ 3 года пашут на совесть и в мусорку, трупы даже городских ремонтников не интересуют, гигабайты берут без вопросов
Orest
Llama :"Tyan/Supermicro не потяну."
Тоже летят ...
Просто из моей статистики за февраль 2012 :
Tyan S2891 - отвал основного S940 - запускал , грузил виртуалку , при попытке пропайки - ххх
Supermicro P8SCT - 1,8DDR2 ->6522CBZ , FR3707Z - поднята !
Supermicro PDSME+ - 1,5V -> 6520 , IRF7811AV - поднята !
Supermicro PDSME+ - 1,5V -> 6520 , IRF7811AV 1,5V - появилось - звуковой сигнал 4-2-3-3 ->DA - NB - xxx
Supermicro PDSME+ - 1,5V -> 6520 , IRF7811AV 1,5V - появилось - звуковой сигнал "MIO не иниц."- NB - xxx
По последним трем - явно слабый стабилизатор 1,5V.
