Дали посмотреть диск, с словами "Что-то тупит"
И действительно, вешает систему при подключении.
Ещё бы:
На крышке написано Самсунг, определяется как Seagate, внутри .... раньше, такое видел только в интернете, вот сейчас попался в руки
| Вложение | Размер |
| samsung.jpg | 84.85 КБ |
похоже у братьев китайцев производство подобных девайсов будет скоро на потоке )))
А объем какой кажет? И фото корпуса с этикеткой выложите пожалуйста для коллекции, если не сложно.
На чипе памяти маркировку практически не видно.
RGBhH
Жест(o)кий диск из Китая. Бюджетный вариант SSD накопителя
С другой стороны возможно есть контроллер, перепрошив который можно еще получить рабочаю флэшку
+ Гайки, шпильки, переходничек...
вот это да! Да он и на флешку не пойдет - он уже сдох. Разве что память жива еще. Попадались только флешки, последняя была HP на 32 гига с чипом самсунг на 1 гиг
А что это за железяки с резьбой вклеены по бокам и для чего они?
И по серёдке два болта приклеены? Это у китайцев прикол такой?
Для веса.
А кому счас легко...
Смахивают на рукоятки для вращения колеса. Например, для управления ручным фрезерным станком.
анкера это)))
тут можете ознакомиться с номенклатурой грузиков для фейков)))
...ложки нет
не верю , вывести индикацию не поленились, а как скажи они могли пожертвовать "папкой" и "мамкой"
