Жескии диск fujitsu mpg3204ah e странности да и только
Каким то татарским чудом данный винт попал ко мне. Самое интересное еще вроде живой но не совсем. По порядку при включении компа биос жалуется что то на смарт на данном винте ладно F1 таблица написано UDMA2 хотя везде написано что он должен работать в UDMA5. Еверест мягко посылает далеко и надолго когда я хочу взглянуть на инфу винта но смарт он показывает и ошибок не находит. В евересте написано активный режим UDMA 2 максимальный UDMA0. Скажите это дожившее чудо можно как нить раскачигарить на АТА 100?
PS еще + из за этого винта, если он находится в конфигурации системника, не возможно установить Windows xp/2003 вылетает ошибка которая говорит о повреждении оперативной памяти (что кстати странно)
Хорошо спасибо за столь ценный ответ завтра подарю врагу))
Модули смарта не заливаются, винчестер ужасно греется без охлождения 70 набрал за 30 минут без проблем потом кинул в морозилку завтра достану если будет работать кое кому подарю или продам...
А винт окозался не совсем убитым хоть и определяется как дма 33 он работает на 100 + к тому спарт исправился ошибок нет морозилка помогла щас винт под жестоким охлождением выше 10 18 градусов не поднимается его температура. Будем надеется не подведет в ближайшие 2 месяца
точно цирус глючный
когда дату потеряете с винта поймёте ,что если винт глючный то не надо его использовать.
Что, ещё не все mpg сдохли? Тем более MPG AH?
Этот винт с 4-мя головками и на 7200 об. У него крутилка сильно греется по определению. Чтобы поменьше грелась, надо пропаять мощные резисторы. И ещё телоотвод от крутилки на корпус. Для этого надо между корпусом и платой под крутилку приклеить кусочек(ки) алюминия.
И ещё качественно пропаять контакты цирруса, которые идут на головки.
И ещё прогреть циррус и в горячем состоянии корпус цирруса попробовать залить силиконовым маслом для герметизации.
А насчет UDMA - есть перключалка.
В общем - корячится надо много, а толку мало. Проще подарить кому либо, кого не сильно любите.
