Здравствуйте уважаемые специалисты! Этот монитор LG L194WT-SFS мне достался от знакомого - его историю я не знаю. При включении чёрно-белые горизонтальные полосы а в самом низу белая полоса шириной сантиметров 10. При включении он работает 2-3 секунды и выключается. При вскрытии обнаружил что вся электроника стоит не родная! Лампы подсветки проверил - рабочие. Матрицу осмотрел - не битая сколов нет! Электроники от такого монитора нет чтобы подкинуть, есть от LG 17 и 19 дюймов электроника правда не широкоформатных - можно ли её для пробы подкинуть? Может кто сталкивался с таким - подскажите!
Извините долго не писал был в отпуске! Подкинул электронику с 19 дюймового LG монитора не широкоформатного по даташиту сигналы в шлейфе расположены одинаково. Результат такой же на чёрном фоне белые горизонтальные полосы то появляются то исчезают - понятно что дело в самой матрице. С чего начать копать? Может кто то встречался с таким - подскажите?
а можно фото этого безобразия посмотреть?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Можно! Завтра сделаю фото и выложу!
Вот сделал несколько фотографий! За любую подсказку буду очень благодарен!
Драйвер на матрице стоит TL2298ML ни где не могу найти на него даташит!
TL2298ML не греется сильно?
плангтончик возле него надо бы просмотреть (особо кандёрчики интересны)
...ложки нет
Нет TL2298ML не греется - сильно греется микросхема с надписью
976
441RZ
F705PZ
ни где не могу найти на неё даташит но видимо она отвечает за питание. Пять минут работы и к микросхеме притронутся нельзя! Матрица от другово монитора собрана на такой же микросхеме (правда он не широкоформатный) напряжения на выводах вроде все совпадают. Конденсаторы вокруг драйвера сегодня посмотрю.
Посмотрел конденсаторы вокруг драйвера КЗ нет все сопротивления тоже вроде в норме! В чём ещё может быть проблема?
Этот чип кипит? Оцените его питание... ну и по выходам тоже, разумеется...
...ложки нет
Спасибо большое за даташит. Сегодня всё проверю. Чип очень горячий еле палец держит но не кипит!
