Завышенные выходные напряжения у БП
Есть у меня материнская плата Asus P5Q. После долгого стресс-теста на ней обуглились контакты 12 В в 4-штырьковом разъеме питания CPU. У БП, который ее тогда питал, соответственно, тоже. И пошли проблемы - как я вначале думал, с материнкой. Однако оказалось, что все чинится - на долгое время - заменой БП. А потом начинаются снова. Сейчас плату питает уже третий БП. Первый (с обугленными контактами) теперь всегда только "крутит вентиляторы", второй я заменил после первого же случая, и он без каких-либо проблем до сих пор работает с другой подобной материнкой. А третий уже несколько раз самопроизвольно выключался при работе и показывал после этого описанные по ссылке выше симптомы. То есть, похоже, проблема действительно в материнке, но портятся от нее БП.
Вскрытие третьего БП ничего особенного не показало: подозрительно выглядящих деталей нет, выходные конденсаторы я уже менял (и не раз), только два входных (400V 2,2 uF) выглядели слегка вздуто. Заменил их, включил - нет, не помогло: опять вентиляторы вертятся, и всё. Выключить через PowerOn нельзя, при выключении тумблером лампочка на плате гаснет мгновенно. Подключил свежий БП - с ним, как и ожидалось, все ОК. Подключил снова отремонтированный - и с ним запустилось. Ну, это было ожидаемо: первый пострадавший БП тоже поначалу отпускало на время.
Проверил выходные напряжения:
1. Первый БП (с которым только вентиляторы вертятся): желтый 13,56, красный 5,9, синий -12,93, оранжевый 3,37, серый 5,9, фиолетовый 4,99.
2. Второй БП (глючил, но в данный момент пишу с компьютера, им питаемого): желтый 12,82, красный 4,96, синий -10,9, оранжевый 3,31, серый 4,83, фиолетовый 5,15.
Как я понимаю, проблемы есть у обоих. Возможно ли починить? Из инструментов - паяльник, мультиметр. Азбуку ремонта БП прочел, но что конкретно отвечает за уровень выходных напряжений, не понял.
